Page 2 sur 2
Re: Fender the twin amp (post 2002) - plus de reverb et vibrato
Posté : 16 oct. 2020, 15:28
si tu mets ton ohm-mètre au niveau de la ficher RCA d'entrée, puis celle de sortie, tu mesures la résistance de chaque bobine.
Pas de continuité du in vers le out.
J'étais sûr que ça allait coincer ! Bon, alors c'est normal qu'il n'y ait pas de continuité entre le IN et le OUT. Ce que Bilbo voulait dire c'est qu'il faut que tu mesures la continuité de
chaque bobine au niveau du IN
et du OUT, pas entre les deux... mais au niveau des fils qui arrivent à la prise RCA.
Posté : 17 oct. 2020, 7:02
par kreufuss
Pote Gui a écrit : ↑16 oct. 2020, 15:28
Du fil vert au fil noir ? 200 et quelques pour les deux sur mon multi.
Posté : 17 oct. 2020, 15:24
par Rimlock
Ça semble un peu élevé coté IN... Pas de référence sur le tank ? Genre 4BB3C1B...
Posté : 18 oct. 2020, 9:02
par kreufuss
Si, @Rimlock, la voici : 4fb2c1c.
Posté : 18 oct. 2020, 9:53
Eh bien avec cette référence, tu cherches sur le site du constructeur les résistances dc d'entrée et sortie de ton tank et tu compares... Au boulot !
Posté : 18 oct. 2020, 13:15
Pote Gui a écrit : ↑18 oct. 2020, 9:53
Pas sûr que les résistances DC soient indiquées (p'têt que oui et je n'ai pas vu), le site indique plutôt l'impédance non ?
Posté : 18 oct. 2020, 15:12
J'ai trouvé
ça.
Donc ton tank est ok !
Posté : 21 oct. 2020, 7:43
par kreufuss
OK merci pour votre aide. Du coup, pour la suite j'attends que les finances reviennent et je l'emmène à un tech.
Posté : 25 oct. 2020, 12:05
T'habites dans quel coin ? Y'a peut-être un membre du site pas loin ?
