Pote Gui a écrit : ↑15 mai 2020, 17:50
Puis, tu calcules le ratio B=(Ao-Acl)/(Ao x Acl)=(5,5-2,75)/(5,5 x 2,75)=0,18.
J'ai honteusement pompé Blencowe p.222-223, donc si tu veux aller y jeter un coup d’œil
J'ai une autre formule dans la version 2 de blencowe :
B = [((Ao/Acl)-1)/Ao]
Page 189 de la seconde édition
J'ai pondu un fichier excel, je pose ça là vite fait.
Si ton tableur est bon (ce dont je ne doute pas....trop), j'ai entré les valeurs que j'ai utilisé lors des tests et j'arrive à 12,4dB de feedback (2k2/4k7). Peut-être un peu beaucoup...
Theo, je me posais aussi la question de la charge du secondaire avec la contre réaction on a le pont diviseur du nfb en // avec ton pot de 5k. Et ça fait descendre sous les 5k de la datasheet du transfo.
Je tablerais sur mes valeurs (si elles sont bonnes) pour ne pas trop contrarier la charge au secondaire.
Je vais essayé de confirmer le tableau Excel en mesurant le montage .
EDIT :
Quelqu'un aurait la gentillesse de me scanner les 2-3 pages de blencowe 1ere edition (190-193) qui correspond au chapitre Global feedback PP amplifier.
Car j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, y'a une coquille quelque part au niveau du feedback factor.
Entre l'article d'aiken et la version 2 de blencowe, ça déconne au niveau du feedback factor, j'ai pas les mêmes formules...
