LA BOITE A COMBINES
Posté : 01 nov. 2008, 23:46
Premier de la liste:
Avoir un seul inter 3 positions qui fasse arrêt / stand by / marche en façade, c'est maintenant possible.
Allez ça va être le premier d'une longue série dont je demanderais:
- la participation de chacun
- on en débat jusqu'à la mise au point
- et un rédacteur qui puisse nous faire de jolies fiches :lol:
C'est parti
http://goofaman.free.fr/papa/LCAJ/LES%2 ... 20JOJO.pdf
Re : LA BOITE A COMBINES
Posté : 02 nov. 2008, 8:59
ouaip bonne idée!
jusqu'a 250V Ac pur la HT j'utilise l'inter sans relais.
et aussi tant qu'a mettre un relais on peut ajouter facilement une tempo pour se passer direct de OFF a ON ou pour se passer de la position de stand-by. :roll:
Posté : 02 nov. 2008, 9:23
Ouep mais j'éviterais, car généralement le stand by n'est jamais implanté sur l'alternatif :twisted:
Je conseille toutefois l'alimentation du primaire jusqu'à 150 VA en torique et 350VA en EI par l'inter, au dessus on devra relayer le secteur.
Quoique cette formule, si elle est généralisée, permettrait d'avoir des fils secteur de faible diamètre (quelques milli à véhiculer) ramenés à la façade, le gros de la puissance restant au pied du transfo.
Ça fait moins de câblage, moins de HT à trimballer de l'arrière à l'avant du châssis et moins de risque de source de hum.
Sylvain s'il faille mettre une tempo, pas besoin de ce genre de switch, un simple 2 positions suffit, mais la bascule stand-by / marche devient moins évidente. Tu serais obligé d'éteindre l'ampli à chaque fois.
Ah! petite précision, le prix: moins de 3 euros le switch, mais il faut que je fasse vite.
Maintenant on passe à la signalisation:
Led bicolore :
On va partir sur le principe suivant:
Arrêt = éteint
Stand by = orange (rouge + vert)
Marche = rouge
Petit schéma à venir....
Posté : 02 nov. 2008, 10:02
ce qui me gène c'est de cabler du 220v ou meme de la HT modérée sur ces petits switchs. quand on maitrise la soudure ca va mais ca peut vite devenir dangereux pour un débutant.
a mon avis c'est a proscrire dans les kits. pourtant j'adhére tout a fait au concept, je l'ai fait sur on ampli octal et sur le nanotweed :wink:
Posté : 02 nov. 2008, 10:05
C'est a raison pour laquelle si le secteur est relayé, c'est du 0.14mm² à souder dessus, sinon Jojo fera le pcb qui va bien et qui intègrera la led en même temps. :wink:
Posté : 02 nov. 2008, 11:12
Pour la led pour l'avoir fait sur ma GT2 la différence entre orange et rouge n'est pas flagrante. Par contre entre vert et rouge là c'est flagrant comme ce qu'on a fait pour le G1.
Posté : 02 nov. 2008, 11:15
par Christiancm
Voila une solution pour ne plus commuter la HT sur des tubes froids.
Bravo "Jo", l'idée me plait.
Posté : 02 nov. 2008, 11:28
Ok pour rouge vert
Ce montage sous entend que les résistances de 100R soient en place sur les branches chauffage=> redressement mono alternance à 3.15Vac de quoi allumer la led et limiter à 10 mA la conso
Re: Re : LA BOITE A COMBINES
Posté : 02 nov. 2008, 11:52
par Jaco
charpy a écrit :ce qui me gène c'est de cabler du 220v ou meme de la HT modérée sur ces petits switchs. quand on maitrise la soudure ca va mais ca peut vite devenir dangereux pour un débutant.
Yep je confirme, pour un bleu comme moi c'est super chaud. c'est plus facile de les faire fondre que de souder dessus, sans compter les gros paté de soudure. Enfin bref j'ai luter avant que mon ohmmetre me dise OK.
Je pense qu'il faudrait marquer la mention "montage PCB uniquement"
En tout cas c'est interessant :D
Posté : 02 nov. 2008, 13:56
Ca donnerait un truc comme ça
PCB 21 x32 mm non vérifié
entraxe inter / led =13 mm
Petite simu 3D quand j'aurais les éléments
On passe à la platine puissance maintenant.
Posté : 13 nov. 2008, 23:43
Je m'occupe du double post plus tard
Bon je vais mettre en application cette nouvelle version d'allumage de mon G5,
Ce sera en amont de la carte alim sur laquelle je vous proposerais quelques innovations.
Alors quoi de neuf avec cette formule?
- Pas de secteur ni HT en façade, que du 12 Vdc
- Toujours les leds d'état, enfin la led bicolore
- Mini longueurs de fils rayonnants
- Il ne me reste à trouver que le plug secteur où il faut support fusible et inter intégré (sur vieille alim de PC même s'il n'y a pas de porte fusible, je le rajouterais sur le pcb.
- Une sortie alternative en 2x12V pour alimenter le simulHP :wink:
Bon ça fera un léger surcoût, quoique....je pense avoir trouver de bons fournisseurs
Allez maintenant le schéma, j'attends vos commentaires
Posté : 14 nov. 2008, 11:00
C'est un circuit de commande qui commande un circuit de puissance c'est ça ?
Il faudrait intégrer le 2*12V au transfo d'alim, ça serait plus simple et moins encombrant. La platine alim serait réduite ainsi.
ça me plait comme idée même si on est dépendant de tes switchs 3 positions, quoi que rien n'empêche de prévoir une tempo pour remplacer le standby et prendre un switch 2 positions.
Posté : 14 nov. 2008, 14:14
par Skot
Sinon, les embases complètes c'est pas mal :
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=54716
Pour la longueur de fil rayonnant difficile de faire mieux.
Avec juste le standby en coin de façade y'a plus grand chose qui rayonne.
Mais oui dans tout ça, y a pas la couleur...
Posté : 14 nov. 2008, 16:02
Ben non Mc , je ne peux pas laisser le primaire du TA en permanence sous tension pour avoir le 12Vdc.
Merci Skot pour le lien, en fait, l'inter sur l'embase permet de couper totalement l'ampli, il coupe l'alimentation du transfo de 3.2VA qui lui , sert de veille:
Il est vrai, après réflexion, que l'on peut simplifier le système en sacrifiant le 3.2VA et un relais, auquel cas l'inter de l'embase faisant office d'inter général et un simple inter miniature 1 RT 2 positions pour le stand by en façade.
Je cogite ça et vous pond un new schem :wink:
Posté : 14 nov. 2008, 16:31
Tu m'enlèves le standby même en façade tu mets une tempo et plus rien en façade :lol: juste la led bicolore ;-) :lol: :lol: :lol:
