== Datasheet Library ==
- latortuefolle
Condensateurs électrolytiques:
F+T: http://www.ftcap.de/onload_start_else.html
JJ can: http://www.jj-electronic.sk//pdf/TC_TE.pdf
JJ axiaux: http://www.jj-electronic.sk//pdf/ANH.pdf
sprague atom: http://www.vishay.com/docs/42038/tva-atom.pdf
Condensateurs plastiques:
OD 715/716: http://www.tubes.it/Orange_Drop.pdf
Mallory 150: http://www.tube-town.de/info/datenblaet ... -150er.pdf
xicon polester: http://www.mouser.com/catalog/specsheets/XC-600029.pdf
xicon polypro: http://www.mouser.com/catalog/specsheets/mpp.pdf
Tubes:
http://www.drtube.com/tubedata.htm
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
Plaques/cosses/rivets/turret etc... :
viewtopic.php?t=465&highlight=concepteurs
Tubes:
- stereowarfare
Re : == Datasheet Library ==
j'ai aussi un lien a ajouter sur le sujet avec pas mal de datasheet en français pour ce qui ont du mal avec la langue anglaise...
classées sur un tableau et ensuite rangées en sous groupes.
http://bpcv.free.fr/Musee/_tableau.html
- aubrybybo
Re: Re : == Datasheet Library ==
Tout ses datasheets, c'est ceux que j'ai mis sur mon ftp!stereowarfare a écrit :j'ai aussi un lien a ajouter sur le sujet avec pas mal de datasheet en français pour ce qui ont du mal avec la langue anglaise...
- hotamp
- Messie MI60
salut ! j'ai trouver une intéressante liste pour les tubes russes ici :
http://www.cqham.ru/tubes/all.php
bon , certe c'est de l'alphabet cyrillique ! mais y a des images
J'ai fais Russe en LV2 si y'en a qu'on besoin d'aide, je pourrais juste traduire 2-3 trucs vu mon niveau déplorable mais bon, si y'a un mot que vous ne comprennez pas, demandez tjs, on verra ce que j'ai retenu du fond de la classe à peigner les girafes.
- Dagda
- FAQueur
Salut à tous
J'avais télécharger un site de data de lampe dont je ne trouve plus le lien ... forcement.
J'ai donc un DVD de 4G rempli de PDF de data, tout type de tube ... si jamais ça peut être utile pour certain.
Faut tout de même que je regarde si il y a les principaux tubes intéressant ... (même si il y sont déjà)
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
- Binouz
J'ai lu dans l'article sur les caractéristiques de transfert dynamique d'un push pull que les courbes de Vg1 (tension sur la grille de commande) variaient en fonction de la tension Vg2 (tension sur la grille écran). J'aurais aimé savoir dans quelle mesure ces courbes sont modifiées(beaucoup, pas beaucoup, dans quel sens?)
La plupart des datasheet présentent le graphe Ia=f(Ua) avec Vg2=250V et
Je recherche un graphe d'EL34 Ia=f(Ua) avec Vg2=450V
Personne aurait un lien a me donner?
- tututicelli
Il y a également ce site très complet : http://frank.pocnet.net/
- Bihna
Je rajoute aussi un lien très complet qui m'a permis de retrouver le datasheet de presque toutes mes lampes.
http://www.scottbecker.net/tube/sheetsE2.html
L esprit c est comme les parachutes, quand on en a pas on s écrase. =)
