Page 1 sur 2
Une self à gyrator...
Posté : 17 mars 2014, 18:48
par Lemontheo
je vous propose un PCB de self à gyrator que j'ai passé à Jojo pour tests afin de voir ce que ça donne face à une vrai (comme celle du G5)
Elle fait 47H-60R :
typon
Les avantages :
-pris de revient ridicule (4€)
-taille (17x19mm)
-facile à trouver (c'est sur notre super forum
Re: Une self à gyrator...
Posté : 17 mars 2014, 19:25
par Pote Gui
Pas mal du tout... Mais comment règle-t-on l'inductance sur ce montage?
Posté : 17 mars 2014, 19:36
par Lemontheo
Pote Gui a écrit :Pas mal du tout... Mais comment règle-t-on l'inductance sur ce montage?
Pour avoir moins d'aig¨ues?
à basses fréquences :
Leff.= R1xR4xC1
ici > 47000x10x0,0001=47H
Posté : 17 mars 2014, 20:03
par Pote Gui
Je n'y avais même pas pensé, juré!
On peut s'en servir pour du filtrage d'alim?
Ça encaisse quoi comme puissance?
Posté : 17 mars 2014, 20:51
par Lemontheo
ce modèle est fait pour filtrer l'alim.
Il tiens des pics à 700mA.
Posté : 17 mars 2014, 20:56
par Pote Gui
Et en régime de croisière?
Posté : 17 mars 2014, 21:19
47H ça fait un peu balaise, ce serait bon comme valeur pour des montages de quelques milliampères.
La valeur de la self de filtrage est inversement proportionnelle à la valeur du courant qu'on veut filtrer, d'ailleurs avec Electrosuite Gold j'avais fait rajouter à Blacksnake un calculateur de valeur de self idéale, adaptée aux conditions d'utilisation.
Dans nos montages il faut environ entre 3 et 20H max.
Par contre, comme on a la formule on peut facilement adapter les valeurs des composants à adjoindre
Ensuite faut expérimenter pour déterminer la régulation, ça ne se fera que sur un banc, ça peut être sympa comme expérimentation, faut tabler sur du 7H 150 Ohm et faire un blind test avec la self du G5
Posté : 24 mars 2014, 20:24
par Christiancm
Théophile peux-tu nous indiquer les constantes et les variables dans ta formule STP ?
Autrement dit, on peut modifier R1, R4 et C1 mais ne pas toucher aux valeurs de R3 et R2 c'est bien ça ?
La résistance interne minimale du montage (sans parler de R1) est de 50 Ohms ?
Posté : 24 mars 2014, 20:47
par chanmix51
Bonsoir,
Y a-t-il un schéma quelque part ?
Posté : 25 mars 2014, 7:23
par Christiancm
Grégoire, d'après le pcb le schéma devrait être:
Posté : 25 mars 2014, 10:25
par chanmix51
Merci Christian,
Je vais attendre ce soir d'être devant mon ordi dédié pour LTSpicer ça
Posté : 25 mars 2014, 21:11
par Lemontheo
Je pense que la variable est C1 : si on le passe à 10uF, on arrive à 4,7H, etc...
SI on touche à R1, il fuat bouger R2 du mˆeme ratio.
PS : le schéma correspond
Posté : 26 mars 2014, 10:24
par Christiancm
OK, merci Théo.
Il faudra donc précisemment connaitre la valeur de C1 (ce qui me gène un peu c'est la tolérance dans le temps).
On va maintenant attendre les résultats des simulations de Grégoire.
Posté : 26 mars 2014, 22:25
par chanmix51
Bonsoir,
Bon, je posterai les shoot d'écran une autre fois mais j'obtiens un résultat contradictoire. J'ai mis le montage avec une charge qui débite 50mA en // avec un C de 100µF pour étudier la fréquence de résonance qui est F = 1 / ( 2 × pi × sqrt(LC) ).
Si j'étudie le montage en fréquence, ça se passe comme prévu : F = 3Hz ce qui donne environ 50H, on est sensé avoir -55dB pour 100Hz autant dire que c'est efficace. Si j'étudie le montage dans le temps avec une source à 50V +/-20V à 100Hz, ça me donne une sortie 38V +/-5V ça fait -6dB, c'est beaucoup moins sexy
Je ré-essaierai avec un schéma qui ressemble plus à ce qu'on trouve dans nos alims avec L en tête et CLC pour voir.
Posté : 26 mars 2014, 22:41
Il n'y a rien qui m'étonne si ça correspond à un montage du type L/C, ce serait même normal
