Mesa Mark V Diy Canal 3 => ENGL Powerball
Re: Mesa Mark V Diy Canal 3
En post-distortion de préamp, comme tous les marks à égaliseur, là ou l'original est sensé ˆetre, mais faut se les acheter les selfs qui vont bien. On les trouvent chez TAD avec un prix qui varie entre 13 et 24 euros l'unitié.
Donc une pédale égaliseur est plus simple
Ah oui les self sont super chère !! J'ai bien fait de ne pas me prendre la tête avec l'égalisation d'origine.
Musicalement Alexis
- bill_baroud
Ou comme nous l'avait fait remarquer note bien aimé Hotamp Certain relais ont des inductances comme il faut!
http://techniguitare.com/forum/realisat ... t5476.html
Sinon:
33mH: http://www.selectronic.fr/c/composants- ... 33-mh.html
68mH: http://www.selectronic.fr/c/composants- ... 68-mh.html
Bon après, faut les bobiner à la main!
(un mec le fait pour un SVT: http://www.frontiernet.net/~jff/SonOfSV ... ifier.html )
A tout hasard, je sais pas si elles conviennent pour l'audio:
http://www.mouser.fr/ProductDetail/JW-M ... 4iIXcqo%3d
http://www.mouser.fr/ProductDetail/JW-M ... GwucPik%3d
http://www.mouser.fr/ProductDetail/JW-M ... G49mKtY%3d
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Hamm ... c15jb7M%3d
Sinon:
merci pour le lien du svt.
En revanche, le hammond est un peu gros...
Salut !
Courageux de t'être attaqué à un monstre pareil ! J'en ai un original, je l'ai ouvert une fois, je suis tombé dans les pommes et je l'ai vite refermé.... faut dire qu'avec les 3 canaux, les 9 modes, triode-pentode, redressement alternatif, switching.... une carte-mère d'ordi ça a l'air simple à côté.
Concernant les 220k en entrée des tubes de puissance cela concerne effectivement les tubes en "SimulClass", un truc très bizarre qui n'appartient qu'à Mesa mais qui sonne d'enfer !
Le relai RYM9F de la boucle de CR concerne uniquement le mode "extreme" du 3e canal (je sais pas dans quel sens il est actif ou non), un mode qui a nettement plus de mordant que les IIC+ et IV mais qui demande un peu d'habitude au niveau des réglages. On dirait qu'il a moins de disto, il n'en est rien, les réglages à faire sont différents que pour les autres modes. C'est d'ailleurs mon mode préféré, on dirait un gros crunch plus poussé avec plus de balls.
Salutation,
Oui j'avoue que c'est une très belle bête et complexe c'est pour ça d'ailleurs que je me suis limité aux basiques
Je vous laisse une petite vidéo de test, je m'excuse pour la pauvreté des riff mais je ne suis pas doué en démonstration et encore moins pour le clean
https://www.facebook.com/video.php?v=10 ... nref=story
Le son a été capturé avec mon Reflex D7100, je ferai des sample avec un vrai micro rapidement.
Pour RYM9F, en effet ça joue vraiment sur le son et c'est vrai que l'on dirai qu'il y a moins de disto à première vu, d'ailleurs dans la vidéo je ne l'ai pas commuté.
Musicalement Alexis
Ca sonne plutôt bien !
Essaie de pousser les mids au delà de la moitié sur le preamp et de corriger ensuite avec l'EQ graphique. Mordant et sustain garantis !
J'ai poussé les mids et j'avoue que c'est encore mieux ! Mais je pense que j'ai le temps avant de comprendre toute les subtilités de ce petit ampli
Sinon, je remets ça, un pote a adoré le son du coup je reçois les composants aujourd'hui : D Cette fois ci j'ai choisi et dimensionné d'une meilleure manière les composants.
Une petite question;
Une rectification à lampe joue t'elle d'une manière audible sur le son ?
Musicalement Alexis
Juste une remarque, je crois que tu as mis les transfos d'alim et de sortie dans le même axe. En général pour limiter le souffle on les dispose perpendiculairement l'un par rapport à l'autre.
Sinon ça envoi c'est clair !
Wahou il envoie bien ce petit clone de Mesa! beau travail!
Juste par curiosité tu utilises quel cab sur l'enregistrement de la vidéo?
Bonsoir,
Merci pour vos commentaires,
@McColson: Pour les transformateur en effet ils sont dans le même axes, je ne savais pas qu'il fallait les orienter différemment et le pire c'est que pour celui de mon pote j'ai fait pareil. Même si ils sont si loin ça influe vraiment ?
@atype: C'est un cab premier prix de chez Harley Benton avec 2 Celestion vintage 30
Quelques photos du petit nouveau 4H de travail cette après midi:
Grosso modo ça va être le clone du premier mais avec pas mal d'amélioration, meilleurs sélection des composants, meilleurs câblage....
Edit:
Sur mon ampli j'ai changé les potentiomètres par des meilleurs ce sont bien des logs et 1 lin pour les MID. Mais depuis de temps en temps il y a un très gros BUG, un bruit très aigu apparaît et si je mets un doit sur un fils ou tu la lampe V1 ça disparaît.... J'ai changé le fil et la lampe concerné mais rien n'y fait, de la microphoni ? Auriez-vous des idées ?
Edit:
Musicalement Alexis
Cela ressemble à une oscillation (une espèce de larsen suraigu, même s’il n’y a pas de gratte branchée ou alors volume de la gratte à zéro).
Si c’est ça, cela provient du câblage + gain élevé. Il faut provoquer l’oscillation (ouille les oreilles : choisir un volume minimal à partir duquel l’oscillation apparaît) et tenter de bouger les câbles avec une baguette isolante (par exemple une baguette en bois piquée chez un traiteur chinois).
On peut souvent détecter quel fil génère l’oscillation.
Après, pour la supprimer, il faut voir dans quelle position du fil elle disparait et recâbler en conséquence.
Les oscillations, c’est super ch*
Je pense que McColson parlait de la self et du PT. L'OT est suffisamment éloigne des autres pour ne pas influer ou être influencer par le rayonnement magnétique.Même si ils sont si loin ça influe vraiment ?
+1 avec Bilbo : oscillation. Essaie de réduire les longueurs de câbles et d'utiliser du câble blindé sur le trajet du signal quand le câble ne peut être raccourci.
+1 pour le câble blindé, ça a tout résolu dans mon ptit high-gain en 6V6
Oui et non : parfois on repère le fil qui fait ch*, on s’emm* à placer du blindé et c’est comme si on pissait dans un violon (bon, ok, j’aime pas le blindé, ch’us fénéant )
