le projet d'un newbie - upgrade GA15 ? -
blacksnake
Re: le projet d'un newbie - upgrade GA15 ? -
En fait nous avons fait ceci :
Un test avec le jack casque serait intéressant à faire avec le potard de gain connecté.
Les deux points chauds du casque sont connectés ensemble sur le pcb, il faudrait aussi contrôler R41 (résistance casque reliée à la sortie 8R du transfo de sortie).
flapinou a écrit :... on a du ponter entre 2 points de contact là où se trouvait le jack (le petit fil vert sur la photo)
Pontage de la masse du casque qui court-circuite la masse du HP lorsqu'un jack est connecté.
flapinou
Message non lu par flapinou »
Alors , en remettant le jack, et avec le potard en apesanteur, aucun changement
je test en inversant les cosses Send/receive.. on a un doute là dessus
=> le volume sonore revient
par contre il y a un petit bourdonnement qui augmente en proportion du gain
je laisse refroidir les lampes et je test en remplaçant une 12ax7B chinoise par une 12AU7 ElectroHarmonics
/ update : Pas de grand changement, peut être un poil plus fort. bourdonnement idem
______
Flap
blacksnake
Yeah, well done Flap !!
Attention à rajouter un strap sur la masse du casque sinon vous pourrez attendre longtemps pour avoir du signal ....
Merci ROHS :twisted: Écologie mon c**
Le son est très correct, on laisse tomber la refonte du tone stack, 3 plombes pour sortir le jack, j'ai pas la patience ... :roll:
Prochaine étape les condos de liaison d'anode et ceux de découplage des cathodes ainsi que les Rk.
flapinou
salut
j'ai mis un sample dans le post initial :)
______
Flap
blacksnake
Relevé de tensions au 31 mars 2013 :
nc12AX712AT7EL84EL84
1193V207Vncnc
2ncncncnc
31,48V86V12,53V12,68V
45,8V5,8V5,8V5,8V
55,8V5,8V5,8V5,8V
6190,8V197,3Vncnc
7ncnc354V356V
81,52V86,7Vncnc
95,8V5,8V340V341V
5,8V pour le chauffage c'est vachement faiblard, tu es sûr que ton multimètre est bien un true RMS ?
