Alimentation de labo
Posté : 22 avr. 2018, 10:18
Une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas d'un ampli ou d'un effet, mais d'une alimentation! Je n'ai pas encore pu conduire des tests sérieux mais globalement ça fonctionne comme attendu. Ce n'est pas de l'électronique de haut vol car ce n'était pas le but! Celui-ci étant de créer une alimentation à la configuration proche de celles que l'on trouve dans nos chers amplis de façon à ce que l'on ait pas trop de surprises lors du passage du banc de test à la réalisation. C'est-à-dire que j'avais déjà fouillé le net à la recherche de schémas pour une alim HT, mais tout ce qui était proposé était dûment régulé ce qui n'est pas le cas dans nos amplis (pas que ce soit impossible mais la plupart du temps, pas nécessaire). Je voulais donc pouvoir avoir une alim qui réagit conventionnellement aux circuits classiques à tubes de façon à pouvoir me rendre compte des limites et de leurs effets sur le son! Bon, c'est un complément aux simulateurs du genre et je suis bien conscient que toute l'alim repose pour beaucoup sur le comportement de son transformateur en fonctionnement. Donc, il y aura des limites à l'extrapolation qui sera pondérée justement par les résultats obtenus sous PSUD. Pour finir, il faut savoir que ce projet s'inscrit dans un projet plus vaste de banc de test auquel il fallait bien adjoindre une alimentation : c'est chose faite!
L'architecture de l'alim est la suivante : transfo avec 9 enroulements de 50V cumulables --> redressement en pont à diodes silicium --> capa de tête switchable (on/off) --> sortie redressée. Ensuite, ça fonctionne comme un synthé modulaire ou un ancien central téléphonique : on choisit où on envoie la tension redressée - et éventuellement filtrée par la capa de tête -, via des cordons de mesure et des douilles de 4mm isolées. De la sortie redressée on peut aller vers un VVR qui permet d'affiner la tension, ou vers un choix de résistances, ou vers une self à diverses inductances, pour terminer sur un choix de condensateurs pour former une cellule RC ou LC au choix. On a donc le choix entre des cellules CRC, CLC, RC ou LC, devant ou derrière lesquelles on peut insérer un VVR afin de régler finement la tension délivrée. On a aussi une tension de bias réglable de -20V à -65V environ et une tension de chauffage 6V3 munie d'un potentiomètre de 5R/5W pour ajuster la tension qui est plutôt à 7V d'origine (merci Hammond). J'ai tout câblé en masse flottante avec deux sorties de masse pour la HT et le bias afin de pouvoir ramener les masses à des points particuliers du circuit qui sera alimenté en aval. J'ai juste oublié de dissocier la masse pour le second condensateur dans le cas d'une cellule CRC/CLC, mais je verrai à l'usage si cela importe ou pas. Auquel cas, j'ajouterai une sortie dédiée pour la masse de ce condo.
Des photos pour un aperçu de la chose :
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/br4q.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/ve00.jpg
