Oscilloscope monovoie
ricordea
Hello !
Je me suis remis cet hiver sérieusement a la construction d'un ampli a tube après avoir pas mal bossé la théorie.
J'obtiens pour l'instant des résultats pas terribles ... Pas mal de bruit de fond et des oscillations.
J'envisage l'achat d'un oscilloscope, j'ai trouvé un oscilloscope mono voie a 5 mhz, utilisé dans les lycées.
Pensez-vous que ce soit suffisant pour du diagnostic de base ?
Thank's !!
Thank's !!
- Dr. Nonosse
Re: Oscilloscope monovoie
Je pense que c'est un peu léger le mini c'est un 2 voie 20 Mhz
ricordea
Bon, c'était trop beau, 25€ l'oscillo ...
Thank's !
Thank's !
C'est quoi comme oscillo ? Une voie ça suffit dans 90% des cas.
C'est vrai que 2 voies, c'est mieux quand même, mais comm dit Rimlock, une voie permet déjà pas mal de trucs. Pour la fréquence, j'avoue que je ne sais pas. C'est vrai que dans la plupart des cas, j'utilise mon "2 voies" avec une seule sonde (et donc une seule voie utilisée
Pour 25 balles, tu pourrais te laisser tenter : super pratique pour tracer le signal, voir un peu où ça part en sucette en cas de debug etc.
ricordea
Vu les avis, je pense que je vais me laisser tenter, dans le pire des cas, ca fera un traste de plus a la maison ...
Hum...Ouais...Avec des entrées en fiche banane c'est assez basique ! Ça te permettra de te familiariser avec un oscillo pour pas cher avant de trouver un Hameg à 100 balles qui est très perfectionné par rapport à celui-là !
Par contre je viens de voir que la sensibilité est de 50 mV par division au max, c'est pas très sensible... En général on est plutot sur 5 ou 10 mV/div.
Tu as le mode d'emploi là :
https://archives.doctsf.com/documents/f ... &ref=65146
ricordea
Merci pour la doc.
Je vais reflechir a tout ça, et je reviendrai vous embêter pour savoir comment utiliser l'outil !
En effet, un double trace 20MHz serait pas mal, t'en trouves pour 50€ des hameg HM-203 par exemple et tu pourra le garder plus longtemps.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2220981968.htm
Pour 50 balles et un bon coup de fée du logis ça vaut le coup
ricordea
Hello !
Je partage ton avis.
Merci pour le tuyau.
