layout G5 Reverb
Variante du G5 avec une réverbe.
pierre-alexandre
layout G5 Reverb
Message non lu par pierre-alexandre »
Je vais réaliser ce G5 Reverb, et je voulais savoir si vous avez un layout ?
ça pourrait bien m'aider.
Merci !
Re: layout G5 Reverb
A ma connaissance, il n'y en a pas.
Tu peux commencer avec un papier et un crayon.
Sinon le logiciel DIYLC est excellent pour ce travail aussi
pierre-alexandre
Oui j'aime bien le papier et crayon de couleurs !
Je vais quant même aller voir DIYLC.
pierre-alexandre
Il y a bien un layout qui traine sur le fil "implantation dans le G5 d'une reverb de type Fender", mais il ne m'inspire pas du tout, genre il y a 3 masses différentes pour le pré-ampli...
Donc j'ai fait miens avec des rajout par ci par là !
Je ne te conseille pas de reprendre ce schéma ancien. Tu peux tout à fait greffer la reverb ( un seul tube et pas de transfo !) du G5 20th sur le G5V3 exactement de la même façon en enjambant le tonestack et en revenant l'additionner avec deux résistances de 100k dans la grille de la deuxième triode.
pierre-alexandre
Pourquoi tu me conseilles pas l'ancien schéma ?
pierre-alexandre a écrit : 13 févr. 2023, 16:09 Il y a bien un layout qui traine sur le fil "implantation dans le G5 d'une reverb de type Fender", mais il ne m'inspire pas du tout, genre il y a 3 masses différentes pour le pré-ampli...
Ton layout me semble très propre !
La réverbe du G5 20th anniversary est plus économe en tube et tu économises aussi le transfo de réverbe, c'est pour cela que jptrol te la conseille.
Maintenant si tu as déjà le matos, ou que tu souhaites coller au schéma original fender, alors tu peux partir sur ce schéma qui a été monté plusieurs fois et qui est fiable aussi.
pierre-alexandre
Tout à fait j'ai le matériel, et je suis curieux de voir ce que donne ce schéma très inspiré Fender.
Je vais essayer de faire ça sur cette plaque tt, elle en promo en ce moment en plus:
Oui d'accord, si tu as déjà le matériel, alors oui vas-y !
pierre-alexandre
Ok !
J'utilise des 6N2P-EV à la place des 12AX7, elles ont un blindage en interne donc pas besoin de blindage externe.
Est ce que vous pensez que je peux me passer de blinder la 12AT7, comme elle est mise en tube de puissance c'est peut-être pas vraiment nécessaire ?
pierre-alexandre a écrit : 13 févr. 2023, 22:24 Ok !
Entre nous personne n'a jamais constaté de différence avec les blindages et tu prends d'autant moins de risque, comme tu dis, sur des triodes ne traitant pas de faibles niveaux.
pierre-alexandre
Voilà c'est câblé.
Au début j'ai eu une saturation très moche dans les basses. Plus j'augmentais le gain plus la saturation était présente.
En cherchant je remarquais que c'était autour de la réverb. Potar de réverb à zéro la saturation était toujours présente.
Par contre quand je mettais la grille de la 12AT7 à la masse, là la saturation disparaissait mais du coup la réverb disparaissait aussi !
J'ai vérifié tout le câblage de réverb. Je me suis posé la question si c'était peut être le transfo de sortie de la réverb qui saturait.
J'ai testé avec d'autres 12AT7 et 6N2P, sans mieux.
Après réflexion je me suis rappelé que certaines personnes préfèrent utiliser une 12AU7 plutôt que la 12AT7 pour driver la réverb.
Alors je change pour une 12AU7 et là plus de saturation, oufff !
Savez vous pourquoi la 12AT7 peut causer de la saturation ?
Sur ton layout tu utilises à bon escient un tank 8AB3C1B mais le schéma d'origine contient une erreur qu'il faudrait que l'on corrige : y figure un 8EB2C1B qui n'est pas compatible avec le transfo 125A20B. Si on fait cette erreur-là on peut avoir le phénomène que tu décris.
Sinon félicitations pour le beau travail ! :good:
pierre-alexandre
Merci Jptrol !
J'ai pas suivi le schéma à la lettre, en effet j'avais remarqué cette incompatibilité d'impédance.
Mon tank est 8AB3C1B, et j'ai un transfo de sortie de récup qui est parfait pour du 22000/8ohms.
Donc point de vue impédance je suis dans les clous pour la 12AT7.
Aussi j'ai lu sur ce forum que certains utilisent le tank 8EB2C1B sans souci.
Ton montage est hyper propre et sexy ! Bravo !
Ton chassis vient de TT aussi ?
PS :
Tu m’autorises à poster ça sur le compte instagram de PG5 ?
