Construire son cabinet d'enceinte guitare sur-mesure
Éléonore06
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message par Éléonore06 »
Salut les gars,
Je suis en train de réfléchir à la construction d'un cabinet d'enceinte 1x12 pour mon ampli de guitare avec lapetiteecorce. Je voudrais avoir votre avis sur quelques points. C'est un élément clé qui aura un gros impact sur le son. Quels sont vos HP préférés pour un cabinet 1x12" ? Certains modèles à recommander ? Je pense à un Celestion Vintage 30 ou Creamback, qu'en pensez-vous ?
je suis preneur de tous vos conseils d'experts pour réaliser le cab de mes rêves !
Modifié en dernier par Éléonore06 le 25 sept. 2024, 9:27, modifié 1 fois.
Re: Construire son cabinet d'enceinte guitare sur-mesure
Message par McColson »
Cela dépend pas mal du style de musique que tu souhaites jouer dessus, et ensuite c'est assez subjectif. C'est une question de goût.
Dis nous en un peu plus sur ce que tu souhaites jouer dessus ?
Éléonore06
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
McColson a écrit : 09 sept. 2024, 20:25 Bonjour,
oui, genre Guitare Classique, elle produit une sonorité chaleureuse grâce à ses cordes en nylon.
Electro acoustique alors ?!
louphil
Message par louphil »
Un element important à prendre aussi en compte, c'est le materiel que tu vas mettre en amont de ton cab ( bref, l'ampli, quoi ... )
Pour de l'electro-acoustique, un amp typé "hifi" serait certainement le plus indiqué et moins "coloré" qu'un orienté "electrique", ou le "crunch" est souvent recherché ... Après, le G5, même si conçu pour l'electrique, semble assez fidèle pour ce job ... Mais un modèle à semi-conducteurs ou numerique feront aussi bien le job ...
Quant au HP, pour une guitare à cordes nylon, donc à sonorités bcp plus douces que les cordes acier, je tenterais un modèle avec suspension mousse plutôt que cartonnée comme sur les modèles de HP pour electriques ... Les rares ampli prévus pour acoustiques (acier ou nylon ) avaient en plus (au moins ) un tweeter ...
Message par dilet »
On a un AER Alpha+ pour l'électro-acoustique (cordes nylon).
C'est un petit combo 40W à semi-conducteurs; il est équipé d'un HP 8" double cône monté en bass-reflex.
Le son est très honorable; on ne l'a jamais poussé très fort (appartement) mais le son d'une électro-acoustique est plus joli sur un ampli (c'est assez logique), même si on peut très bien s'en passer dans ces conditions. :wink:
Je rejoins donc la position de louphil: ampli et enceinte plutôt de style "HiFi".
Il faudra trouver un HP 12" neutre (sans trop de coloration) et lui adjoindre un tweeter (donc avec un filtre); l'équilibrage de la puissance sonore des deux HPs est toujours délicat. Le HP double cône résout le problème de l'équilibrage (c'est "calculé pour"), mais il faut quand même installer un filtre.
Tu peux explorer le site de TLHP (https://www.toutlehautparleur.com/) qui propose beaucoup de choses dans ce domaine, par exemple (uniquement à titre d'exemple, je ne sais pas du tout comment ce HP "sonne") le Celestion FTX1225 12" double cône 2x8Ω pour lequel Celestion donne le calcul du filtre (disponible en kit).
Message par bilbo_moria »
Tu pourrais creuser la piste des HP FRFR (full range flat response) effectivement ...
Dr. Nonosse
Message par Dr. Nonosse »
Perso, le combo EF86 en préamp et KT77 à la puissance donne un son bien sympa pour l'acoustique
Message par dilet »
Renseignements pris sur les HPs double (ou triple) cône: en raison de leur conception, les aigus sont assez directifs (surtout le haut aigu, au-dessus de 8-10kHz).
Le son change donc en fonction du placement face à l'enceinte. :euh:
Pas de problème en utilisation perso (il suffit de bien se placer), mais un 12" c'est plus pour une utilisation "scène" et dans ce cas la directivité pourrait être gênante.
Remarque à relativiser dans la mesure où une guitare, même acoustique, ne monte pas trop dans le haut aigu...
Le problème doit surtout se poser en utilisation "sono".
Dr. Nonosse
J'ai jeté un oeuil sur ces HP: j'ai eu du mal à comprendre, je suis plus habitué aux vielleries style Supravox dont j'adore le son sur une chaine HIFI.
@Dilet: à voir sur scène en effet mais bon, de toute façon il est probable qu'il y aie une reprise micro avec un ampli de 40W.
Du moins je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile à gérer avec des sessions acoustique.
