Réverb autonome 6PG5 en version 3 : une réussite !
Re: Réverb autonome 6PG5 en version 3 : une réussite !
Message par dilet »
A voir les perçages dans les faceplates (intérieur blanc), ça a l'air d'être du texte gravé en creux dans du plastique avec plusieurs couches (noir/blanc/noir).
Il est donc possible de transformer le u en o en donnant un petit coup de fraise (Dremel).
Vu ce que tu nous as déjà montré comme travail délicat, ça ne devrait pas te poser de problème. :wink:
Guitarbox64
Message par Guitarbox64 »
McColson a écrit : 04 nov. 2025, 22:14 C'est un projet qui s'y prête mais il faut que tu te refasses tout le layout toi-même mais c'est intéressant comme projet.
Voici donc (enfin !) mon layout de la 6PG5 selon JPtrol !
Je suis parti de ton layout JPtrol car partir de rien c'est loin d'être évident. En tous cas pour moi.
J'ai fait deux révisions dont une en notant les valeurs des composants sur le layout.
J'en ferai une troisième à tête reposée plus tard.
N'hésitez pas, si vous voyez des trucs qui clochent à me le dire.
