le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des avis?
Re: le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des avis?
Hello Dilet,
Précisions sur le fichier LTSPice :
X1 et X2 sont le potentiomètre de 1 M couplé ( stéréo) : ils fonctionnent en opposition. A la puissance nominale X1 est à fond et X2 à zéro. X3 est l'ajustable qui permet de délivrer le courant nominal de polarisation de - 43V pour 35 mA à 430 V de tension écran HT2 ( à peu près 66% de bias ici voire plus car il faut considérer que manquent sur mon schéma les deux résistances d'écran G2 de 470 ohms ). Comme tu l'as toi-même esquissé l'idée serait de mettre la LED d'une photorésistance dans le circuit du haut et la résistance dans celui du bas pour voir.
Accessoirement tu as aussi le modèle d'un HP de 8 ohms qui charge le TS .
dilet a écrit : 22 janv. 2024, 0:06
Quand je cherchais une caractéristique résistance-éclairement de LDR, j'ai aussi regardé du côté Vactrol (c'est tellement mieux de ne pas avoir à faire de "mise en boite"), mais il semble que ces produits soient obsolètes, à l'exception du VTL5C1 dont la fabrication a été reprise par un autre fabricant. A vérifier...
Le VTL5C1 est toujours vivant chez Xvive et notre fournisseur favori les vend
xvive-optocoppler-vtl5c1
Et comme il n'est pas chien il vend aussi un clone 2 fois moins cher :
tesla-optocoupler-3wk-163-40
On avait déjà ici bien expérimenté avec le VTL5C1 pour la mise au point de notre tremolo ici
Bon maintenant il faut que je retourne à mon fer à souder ! :roll: :mrgreen:
Message non lu par dilet »
jptrol a écrit :Le VTL5C1 est toujours vivant chez Xvive et notre fournisseur favori les vend
Oui pour le VTL5C1 (que j'avais bien vu chez TT) mais les autres modèles de la gamme semblent difficiles à trouver...
J'avais un catalogue PerkinElmer pour les Vactrols (entre autres) mais ils ont arrêté de les fabriquer.
D'après Wikipedia US (https://en.wikipedia.org/wiki/Resistive_opto-isolator), la ligne de produits a changé de mains plusieurs fois avant de finir (c'est le cas de le dire) chez Advanced Photonix dont les produits sont également obsolètes à ce jour. :(
Reste donc les fabricants chinois, dont Xvive qui semble avoir repris la gamme (https://xvive.com/audio/category/optocouplers/), mais dont le site précise "Xvive optocouplers are available by special order only, so please contact us directly for pricing and order information.", pas très bon pour le DIY... et Tesla Optocoupler qui semble tchèque à voir la datasheet du 3WK16340 mais dont je n'ai pas réussi à trouver le site (la recherche est évidemment parasitée par Tesla, voitures... :evil:) et qui est également disponible en Pologne chez AmpTone (https://amptone.pl/75-optocoupler).
Tant qu'on en trouve chez TT ou TAD... :dance:
jptrol a écrit :On avait déjà ici bien expérimenté avec le VTL5C1 pour la mise au point de notre tremolo
J'avais raté (ou trouvé trop technique) ce post que je viens de relire avec intérêt.
Le power scaling ou VVR , aujourd'hui un mort vivant ? Oui et non. Pour résumer mon avis :
1. Ampli en cathode bias : fonctionnel - j'ai testé sur un 5F1 DIY et sur un simili Marshall 18 W , c'est concluant. Egalement sur le G5 20th .
2. Ampli en fixed bias : les deux schémas qui permettent de faire suivre la tension de bias ( celui que j'avais récupéré je ne sais où et celui de Merlin Blencowe sont équivalents ) sont pratiquement inopérants . Pour obtenir une saturation au niveau "bedroom" il faut descendre très bas en tension d'alimentation et remonter très haut en tension de bias jusqu'à idéalement des tensions positives ! Sur un fixed bias on obtient bien mieux avec un préampli bien étudié (Jim l'avait compris avec son 2203/2204) voire, c'est un comble , avec une pédale ! Il peut être intéressant si l'on dispose d'un ampli de 100 W d'installer un circuit sophistiqué comme celui de London Power mais là on est loin du DIY même si c'est livré en kit.
J'avais testé notre schéma sur un simili Deluxe 65 mais je me rends compte que je ne m'en sers pas du tout , le double preampli étant bien plus intéressant.
Aujourd'hui je refais l'alimentation de mon dernier ampli à seule fin de supprimer le VVR .
