Sovtek 6L6WXT+ pour le G5
Bonjour à tous!
J'ai une petite question: je me lance dans la réalisation du G5, mais avec une 6L6 à la place de la EL34, je voulais savoir quelle sont les valeurs à changer? (résistances? etc...)
Pour le branchement ca se passe comment? apparement il n'y a que 2 grilles sur les 6L6 contre 3 sur les EL34...
Et une autre question mais qui n'a rien à voir: je trouve étrange d'utiliser 1 seule lampe de puissance alors que d'habitude elles sont tjs par paire ou quartet... d'où vient cette spécificité?
Merci d'avance ^^
Sadgob
Merci d'avance ^^
Sadgob
6L6, si je ne me trompe, c'est une tetrode de puissance et non une pentode comme la EL34 ... je ne sais pas trop comment on place ça ...
Pourquoi veux-tu utiliser une 6L6 ? Pour sonner Fender ? (Champ, Bandmaster ...)
Sinon, pour ta question "pourquoi qu'une seule lampe", le G5 est un "petit" ampli, genre Champ, P1 de AX84 etc.
Ce sont des amplis classe A dits SE comme "single ended", par opposition aux PP (Push Pull) plus puissants (généralement) et fonctionnant en classe AB (généralement aussi) ... bref, pas la même "technique" d'amplification.
Ni mieux, ni moins bien, son différent.
Et schéma plus simple aussi, pour le SE ...
Bon, tous ces points mériteraient d'être développés sur des pages
Le truc c'est que j'ai utilisé TDSL avant de poser ma question et ca ne m'a pas aidé.
Sur le schéma on peut voir que la grille d'arret et la cathode sont reliées avec une EL34 mais il n'y a pas de grille d'arret sur une 6L6 d'où ma question... on doit changer quoi au niveau des branchements?
Merci d'avance ^^
Pour répondre à bilbo_moria:
Il me semble que les 6L6 peuvent etre utilisées en triode ou pentode, et la raison pour laquelle je vais mettre une 6L6 à la place d'une EL34: j'suis allé au magasin acheter une EL34 et en arrivant a la maison j'ai vu qu'il s'était gouré et je me suis retrouvé avec une 6L6
Après c'est pas plus mal car je préfère le grain à la Brunetti au grain Marshall .
Sinon merci pour l'explication, je ne savais pas qu'on pouvait faire une section ampli de puissance sans push pull
Merci d'avance ^^
La résistance de cathode peux rester la même dans un premier temps.
Pour le transfo de sortie aussi :
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... =0&thold=1
Ma réponse c'est fait attendre, mais je n'avais pas ouvert mon ampli depuis aujourd'hui.
Donc mon réglage est le suivant:
Vanode = 235 V
i bias = 71mA
V bias = -11,4 V
Ca fait une résistance autour des 150 / 160 ohm pour une dissipation de 16W. C'est le compromis que j'ai trouvé avec l'EZ81. Avec les diodes tu auras une tension de plaque plus élevée ce qui te permettra de biasé un peu plus chaud si tu le souhaites.
Désolé pour le gros retard
Vanode = 235 V
i bias = 71mA
V bias = -11,4 V
