[Newbie] Choix d'une enceinte ?
- Basstyra
J'ai une question un peu stupide... Je ne cherche pas forcément une réponse claire, parce que je sais que c'est pas faisable, mais peut etre quand meme quelques éclaircissements...
Le truc, c'est que je bricole, je bricole... Mais au final, j'ai toujours pas chez moi d'enceinte pour tester tout ce que je fais. J'ai actuellement une enceinte avec un Celestion 16ohm qui asure l'intérim, mais c'est un prèt à durée indéterminé, pas une solution définitive.
Je vais donc devoir investir dans une enceinte, bonne de préférence, qui de un me servira d'enceinte pour mon ampli à moi, et de deux me permettra de tester tout ce que je bricole en ampli.
Ma question, c'est donc : quoi prendre ?
En menuiserie, je suis une quiche. Meme pas la peine de penser faire ca moi-même... Cela dit, y'a pas mal de gens qui font leurs enceintes, je pourrais toujours envisager ca (échange contre des services en elec, ou achat).
Et dans le commerce... Je suis toujours assez débutant en gratte, j'ai pas encore une bonne vision de tout ce qui se fait...
Bref... Tout avis sur la question m'interesse... Nb de HP, taille des HP, marques et modèles, etc...
Une chose sure pour l'instant : j'ai pas besoin d'un monstre. Pour le confort, il serait bien que le truc encaisse 100w ou un peu plus, parce que je vais forcément être amené à bosser sur des amplis puissants un jour ou l'autre, mais a part ca... A priori un 12' serait bien plus adapté à mes besoin qu'un 4*12.
- Translator
- Basstyra
J'ai jamais parlé de V30, ni ici ni ailleurs, alors je dirais non...
Le budget, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il est raisonnable de mettre... J'aurais quand meme tendance à dire que au delà de 200€ c'est sacrément trop cher pour moi. Inversement, ca me parait pas vraiment crédibler d'imaginer un truc bien pour moins de 100€.
Et le V30, il a quoi de spécial pour que tout le monde en parle ?
- Translator
Pardon, j'avais cru avoir lu que tu jouais en ce moment sur un V30. Bref...
T'as des 2*12" pas chers de chez Harley benton avec hps spécial "no marque" à 129€ (G212).
Si tu comptes le upgrader plus tard, pourquoi pas.
En ce moment, je me prenais sérieusement la tête pour le choix de mon baffle pour aller avec ma tête Madamp toute neuve. Tout est très cher sauf avec des marques discount comme Harley Benton (Thoman) ou Framus (Music Store).
Perso j'ai choisi le Framus 2*12" en V30 à 299€.
Mais le truc c'est qu'en 1*12" y a rien en modèle cheap...
Malheureusement question baffle c'est l'arnaque organisée sur les tarifs, il faut vraiment que tu envisages sérieusement de demander à quelqu'un de t'en faire un !
Un 2x12 est la solution la plus "polyvalente" car elle te permettra d'encaisser une belle gamme de puissances sans pour autant se limiter à certains HP. De plus comme tu peux panacher et que tu veux que cette enceinte sonne sur tout ce qui viendra dessus, tu peux te permettre des couples référence comme en Celestion un G12H + V30. Chaque HP vient compenser les faiblesses de l'autre etc.
Ensuite se pose la question essentielle pour ce type de baffle : ouvert ou fermé ? En construction ouverte le baffle est beaucoup plus "souple" sur le type de HP qui sonne bien dedans, mais tu perds en basses maîtrisées (pour des palm mute par exemple). Le baffle fermé est aussi très directif à moins d'utiliser des "beam blockers".
Si j'étais face à ton choix, dans le commerce j'irais voir chez TubeTown qui te sort un 2x12 vide ouvert à 155€. Tu imagines que de toute façon t'en as bien pour 250€ de HP en plus (chez celestion), donc un budget de 400€ pour avoir une plateforme polyvalente qui sonne bien et qui est assez bien finie.
Si tu cherches moins cher et bien un 1x12" avec un HP qui encaisse 60W comme le V30 ou mieux (car souvent moins cher et tout aussi bon) : un Eminence Wizard ou Governor (75W). Qui plus est les Eminence ont un meilleur rendement.
Si on continue chez TT ca te fait le même prix pour un 1x12" (145€) + un des Eminence = 205€ avec un governor ou 220€ avec un Wizard.
La solution du Framus peut être sympa mais à 300€ avec 2 V30 compris (240€ la paire en retail) ils donnent vraiment la menuiserie qui ne doit pas être très reluisante, et pourtant c'est tellement important ! On en a pour son argent, cette solution a le grand mérite d'exister !
Les cab TT sont par contre en contreplaqué de bouleau avec apparence au choix, à toi de voir
- Translator
Que dire du baffle de mon guitariste! le harley benton G412a vintage avec quatre V30 le tout à 348€.
Rien que pour les hps t'achètes le baffle!!
J'ai pas osé faire le mec qui en a gros avec un 4*12". je me la joue facilité de transport avec le 2*12" framus. Mais je me doute bien qu'à ce prix là comparé avec un rectifier 2*12" en V30 (j'en ai vu un à 680e d'occase, bien trop cher encore pour moi), je vais pas voir le même son, qualité du bois et du travail oblige.
En même temps quand t'as pas de sous.. les hps ne sont pas perdus de toutes facons. Je ne connaissais pas cette histoire de cab vendu chez TT sans hp par exemple. je vais y faire un tour ca m'intéresse!
Ou eventuellement bass reflex.Spinoo a écrit :Ensuite se pose la question essentielle pour ce type de baffle : ouvert ou fermé ?
Avec de bonnes gamelles, y'a suffisamment de billes sur le papier pour monter un BR qui va bien. Pas forcement le truc ultime affiné à l'oreille après 500 heures de son, mais à la louche, en guitare, ça peut envoyer drolement.
Mais peut être , pour un truc polyvalent destiné à essayer des tas de trucs, c'est pas ce qu'il y a de plus représentatif...encore que, un BR, ça se ferme avec un chiffon, et ça fait du clos.
+1 pour le 2*12, bon compromis diffusion-prix.
Je suis sur des formats Fender, c'est gros et lourd (et en bass reflex), mais ça envoie !
D'ailleurs, question paralelle : pourquoi la majorité des gamelles guitare sont fixées à l'arrière de la façade ? Ca va un peu à l'encontre de la diffusion cette affaire...
Skot - qui n'a pas lontemps eu de souci avec le potar de graves de la V1...tout au tuyau
- Basstyra
Pfffiou, c'est pas simple cette histoire...
J'ai trouvé ca aussi, mais a mon avis ca va se jouer dans les heures qui viennent... J'ai MP à tout hasard...
http://www.guitariste.com/forums/achat- ... 28956.html
- barbes5
Hello!
bon alors oui j'ai une carcasse de Classic 30 avec un Celestion Classic Lead dedant, je pense quand même le garder pour le G5.. mais on sait jamais.. propose à prix car je n'en ai aucune idée et on verra
sinon je donne ça si vous voulez :
http://pouetlamouette.free.fr/construct ... baffle.JPG
ça prend de la place pour rien
http://www.guitariste.com/forums/le-coi ... 95770.html
@+++++ Tom
@+++++ Tom
- Basstyra
Merci Barbes, mais 4 HP, non, c'est trop pour moi.
Pour le Classic 30 par contre... Ca peut m'interesser. J'y réfléchi au calme demain
Je parlais de ca tout à l'heure, c'est toujours dispo apparemment, j'ai posé une tres grosse option dessus...
Rah, c'est chiant d'etre newbie...
Juste pour m'éviter de faire une connerie, vous pensez que ca vaut bien le coup ? 200€ un 2*12 homemade en V30 (plus peut etre un peu de frais de port) ?Basstyra a écrit :J'ai trouvé ca aussi, mais a mon avis ca va se jouer dans les heures qui viennent... J'ai MP à tout hasard...
