Nouveau G5 en vue (FINI)
J'ai encore bien avancé :
J'ai tolexé le caisson, posé les patins, la poignée, mis en place le chassis, coupé la plaque du HP et commencé le panneau arrière.
C'est toujours ici, pour ceuu que ca branche :
http://denispicking.free.fr/00perso/amp/amp.htm
Pour l'instant, j'en suis là :
Je m'amuse comme un petit fou
Bravo denis, c'est propre comme d'hab'. La fixation du chassis qui passe au travers, c'est pas bete du tout, c'est comme ça sur mon peavey, et c'est vrai que ça semble plus puissant que juste prendre sur la tranche du chassis. Par contre j'aimerais bien voir le système : c'est quoi boulon très long + écrou ?
Merci, merci
on en voit deux sur cette photo :
Il existe les mêmes écrous mais tête ronde totalement lisse. Ca oblige à serrer par l'écrou mais c'est peut-être plus joli.
Je pense que j'essaierai la prochaine fois que j'irai chez Casto.
Oui, c'est juste un boulon, tête cruciforme ronde, 6mmx8cm avec une rondelle sous la tête, une autre rondelle extra-large sous l'écrou pour répartir le poids et éviter de déformer le chassis puis une rondelle anti-desserement. Aucune chance que ca bouge...McColson a écrit :Bravo denis, c'est propre comme d'hab'. La fixation du chassis qui passe au travers, c'est pas bete du tout, c'est comme ça sur mon peavey, et c'est vrai que ça semble plus puissant que juste prendre sur la tranche du chassis. Par contre j'aimerais bien voir le système : c'est quoi boulon très long + écrou ?
Non, pas tant que çà. C'est un "pote" menuisier qui a fait çà devant moi en 10 minutes, à la machine.aubrybybo a écrit :Par contre, tu as du te faire c***r pour faire les queues d'hirondelle?
Pour moi, le pire c'était le tolexage...
Je les ai montées avec des supports à crochets "qui vont bien" pour ne pas qu'elles tombent. Pas de risque de ce côté là.aubrybybo a écrit :Et les lampes, la tete en bas dans un combo, ça risque pas de tomber?
J'encourage tous ceux qui ont des pb de hum et autres hiss d'aller faire un tour sur ton tuto pour observer un cablage exemplaire.
http://denispicking.free.fr/00perso/amp ... 4/amp4.jpg
Superbe.
Superbe.
Et hop, je relance d'une nouvelle mise-à jour :
- J'ai fini la plaque avant (à part de grillcloth)
- J'ai bein avancé l'arrière.
Pour l'instant çà donne çà :
Je pense qu'il sera fini la semaine prochaine.
Superbe!!! C'est un vrai du travail de pro sur tous les plans! j'aime beaucoup ce look un peu comme les premiers gibson 8)
merci aussi pour le boulot de reportage.
encore un coup des forets carrés pour faire des trous carrés ?
comment il fait le coté non débouchant a la machine??? une fraise c'est rond et il faut y faire des angles pointus a l'intérieur du bois???C'est un "pote" menuisier qui a fait çà devant moi en 10 minutes, à la machine.
Le côté non-débouchant est arrondi, en fait. Je ne sais pas trop comment décrire çà...charpy a écrit :comment il fait le coté non débouchant a la machine??? une fraise c'est rond et il faut y faire des angles pointus a l'intérieur du bois???
Disons que la queue d'arronde ressemble à un demi-cône (coupé verticalement) qui s'emboite dans la même chose en négatif.
Ca a l'air droit de l'extérieur, mais en fait tous les joints sont arrondis.
