Merci de vous occuper de mon cas les gars.
Alors...
1/ bilbo_moria
JMP Mk II super lead ? Fais moi pas rire, c't'une bouze, tiens, je te rends service je t'en débarasse, inutile de me remercier, ch'us comme ça.
Bon, c'est OK, t'as raison, un vieux regaton de 74, je ne savais plus quoi en faire... Il me prend inutilement de la place, je comptais le remplacer par Valvestate ou mieux un Line6.
Et pour te prouver ma desormais eternelle reconnaissance, je t'envoie en prime un chèque de... combien ? allez un chèque de... en blanc tiens !
Au fait c'est un 100W que j'ai "transformé" en 50W , ça t'ira quand même ?
Je remplace les lampes et le fais réviser dès lundi.
Pour ton hum, tu veux dire qu'en reliant la masse du HP direct chassis au lieu de la masse en étoile, ça a amélioré, c'est ça ? Curieux (mais je te crois, hein Very Happy ) mais ça viole la sacro sainte règle du point unique de masse, ça ?!
Et bien vu que le secondaire du transfo de sortie est isolé du reste du circuit (c'est le principe du transfo non ?), et que les HP's ne sont pas reliés à la masse par un autre point, à mon avis aucun courant ne circulera entre les masses de l'ampli et celle des HP, donc aucun problème, je pense, cette liaison à la masse sert juste à fixer le potentiel "continu" des HP's, ça évite q'une composante continue due à une capa parasite quelconque ne fasse monter le mode commun des HP's, qui ferait par conséquent monter le potentiel de la "masse" du jack de connection aux HP's avec risque de chtouille si on touche.
2/ vitriol82
Pour ton clac, t'es à quel niveau de volume?
A quel moment du basculement? à la mise en marche après préchauffage ou en phase intermédiaire d'extinction?
Je ferai de plus amples tests demain, à cause de l'heure
En gros, pour le moment, je n'ai pas dépassé ~ 2 ou 3 au niveau du volume, et c'est vrai que j'ai pris la "mauvaise ?" habitude de ne pas toucher au volume avant de basculer le standby.
Le "CLAC" se produit au moment où je bascule le standby en OFF !
Donc filaments bien chauds depuis un bon moment... c'est que je l'ai adopté ce G5, et je joue avec pendant des heures.
3/ charpy
pour limiter le plop du stand by tu peux aussi augmenter la tension de préchage des condos en diminuant la résistance de "shunt" du stand-by.
avec une centaine de volt de précharge les tubes ne risquent pas grand chose et l'appel de courant sera moins fort au moment ou tu balancera le B+. ca va te diminuer un peu le plop mais pas le résoudre.
les 2 100k 2W, c'est ça ?
J'ai effectué quelques mesures au multimètre, et j'ai remarqué que lors de la mise sous tension (inter POWER) avec standby OFF, la tension continue en C par exemple, monte jusqu'à ~50V, puis retombe à 2-3V quand les filaments sont chauds.
Si je te suis bien, en diminuant R24/R25 ce serait mieux ?
J'ai mal joué sur ce coup-ci car j'ai soudé ces resistances diret sur l'inter de standby
il provient de la charge des condos de haute tension et surtout de la charge du condo de cathode de l'EL34 par le tube donc a travers le transfo de sortie.
il ne serait pas en fixed bias par hazard le msll?
Je regarderais ça demain en démontant la bête !
En attendant j'ai trouvé ça :
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1959mk2u.gif
Mais en quoi ça pourait jouer ?
