[FINI] Ca y est, je commence!
- aubrybybo
Bon, bah tout est dans le titre! Mon G5 va bientot prendre vie!
Par contre, je fais pas ce qui est le plus simple, a savoir prendre un kit. Donc je vais faire un V3, mais avec la modif de mattieu (2ème 12AX7). Le transfo d'alim est un transfo de récup' sortant environ 180mA pour 360V (enfin 2 fois 180, y'a un point milieu). Donc l'alim devra etre un peu modifié, en ajoutant une résistance (une RH25) après la self, pour calmer un peu la bête!
Les composants sont en partie de récup, et le reste est commandé depuis vendredi a tube-town.
Pour le chassis, je me lance a le faire moi meme, a partir d'une plaque de tole de 0,75mm. Je vais essayer de souder les coins histoire que se soit assez rigide, et si arrive a peu près a faire ce que je veut, je vais me fabriquer des caches en tole pour proteger les divers éléments (boucle d'effet, tonestack, alim, préampli et ampli). D'ailleurs, si je fais ça, ça va pas causer de problème de boucle de masse?
Donc voila où j'en suis!
EDIT :
partie ampli-préampli
partie alim
SAMPLES
Modification par rapport au kit:
Ajout d'une 2ème 12AX7
Adaptation de l'alim (transfo de récup)
EDIT :
partie alim
SAMPLES
Modifié en dernier par aubrybybo le 23 janv. 2008, 10:34, modifié 4 fois.
- aubrybybo
Pour le chassis, c'est un peu comme a l'école primaire quand on découpe du papier pour faire un cube! Sauf que la tôle se coupe moins facilement! Après faut voir au niveau du pliage et du soudage, que se soit un minimum propre! Mais ça occupe!
Autrement, de quel reste tu parle? Le soudage des turretboard et Cie? Pour le moment, j'ai rien soudé, j'ai juste réfléchi au modif a faire, et comment j'allais me démerder pour tout monter! Voila!
[mode HS] mon pote n'est pas intérressé par le P III, il a déja une 10aine de CM+proc chez lui qui servent pas, donc... [/mode HS]
- aubrybybo
Ah ok, bah les pédales sont finies, elles marchent bien (mais l'octaver est couplé a une fuzz, et ça va pas trop ). Pour le tourne disque, la partie préampli-ampli fonctionne bien, il reste toujours le problème de la vitesse de rotation. Et je sais pas trop comment je vais faire pour pouvoir réparer ça! C'est juste un bête problème de ratio, mais c'est pas évident de trouver les pièces pour modifier tout ça! C'est quand même bien plus pratique des courroies!
Edit:
Ca y est, les composants sont arrivés (ils sont rapides chez tube-town!). Mon chassis est fini, mais bancal... donc je vais en refaire un autrement (il me reste de la tole, alors!)! C'est au niveau du pliage d'un coté que ça a foiré, donc je vais motifier le "process" de fabrication! En fait, au lieu de plier les 4 cotés, je vais en plier 2 (face avant et arrière) et je vais souder les cotés, ça ira mieux, et même si c'est pas beau, ça sera caché par le bois de la tête!
Sinon, niveau électronique, je vais commencer a souder ce soir ou demain.
Edit:
Modifié en dernier par aubrybybo le 08 juin 2007, 19:32, modifié 1 fois.
Bon courage aubrybybo !
J'ai hate de voir et d'entendre ce G5 de récup' et de compétition que tu vas nous faire.
- aubrybybo
Pour le G5 de récup', c'est sur, mais de compét', on verra!
J'ai fait un layout pour le rajout de la 2ème 12AX7 (modif du G5 de matthieu), mais je suis pas sur qu'il soit bon, donc je le met ici pour que des yeux experts puissent (ou non) le "valider".
Autrement, j'ai pas encore refait mon chassis (il fait beau alors je vais dans le jardin). Et pour le cloissonement des divers élements (alim, ampli, boucle d'effet et tonestack), c'est valable de le faire ou ça va emmener plus de problème que de solution (je pense surtout a des boucles de masses ). Voila l'avancement (qui avance pas trop, mais bon! )
EDIT : pour les fils électriques, est ce que du banal fil électrique peut faire l'affaire? (a part le cable blindé pour le signal bien sur!)
EDIT 2 : Pour faire le switching de la 2ème triode, je pense mettre un relais. Mais pour mettre ce relais, il me faut soit 6, 9, 12 ou 18v, mais en continu! Si je prend du 6,3v (chauffage), que je met un pont de diode, et surement quelques condos, ça peut le faire, ou bien il faut mieux que je me fasse un petit pcb avec un petit transfo moulé dessus? Pour infos, mon transfo a 2 fois du 6,3v (y'a un point milieu).
- latortuefolle
ouais, pour les fils électriques tu peux rpendre du fil électrique...aubrybybo a écrit :EDIT : pour les fils électriques, est ce que du banal fil électrique peut faire l'affaire? (a part le cable blindé pour le signal bien sur!)
tu veux dire quoi par "fil électrique ordinaire"? L'ordinaire pour le téléphone? L'ordinaire pour les montages électriques? L'ordinaire pour le 220V?
Regarde la BOM du G5, les cables à utliser sont listés.
Perso j'ai déjà utilisé:
du cuivre monobrin 220V pour la HT.
Du 0.5 multibrin HP pour les filaments
Du 0.14 monobrin pour le signal et les cathodes
t'es sur que c'est 2*6.3V??? Si c'est le cas alors penses à cabler tes chauffages en 12.6V! Ce serait pas plutot 2*3.15V? Ou alors tu voulais dire deux secondaires pour le 6.3V, chaqun avec un PM??aubrybybo a écrit :Pour infos, mon transfo a 2 fois du 6,3v (y'a un point milieu).
salut
tu as donc 2* 6.3 avec point milieu
donc il faut que tu cable tes tubes avec 2 filaments en serie pour avoir 6.3v sur chaque , le point milieu sera relié au milieu des filaments (si je me trompe pas , ... mais en meme temps tu n'es pas obligé de le relier
de toute facon comme les tubes ont généralement pas tous la meme resistance de filament tu peux te retrouver avec d'un coté 6.2 et de l'autre 6.4 ....
voila je sais pas si c'est clair
pour le diamètre du cable 0.14 c'est ok pour les tubes de preamp
perso pour les tubes de puissance il vaut mieux prevoir plus gros
- aubrybybo
Euh..., j'ai pas tout compris là. Tu veut que j'alimente un filament avec le 6,3 d'un coté du point milieu, et l'autre filament avec l'autre coté du point milieu? Ca va etre plus chiant a cablé ça, non? Surtout que j'ai une 12AX7 en plus! Enfin, pour le moment, c'est pas trop clair dans ma tête, je vais me pencher dessus pour bien comprendre ton truc
- tazzon
Donc c'est un 12.6V avec point milieu. Tu peux mettre tes filaments de triodes en série si tu veux, ça rayonnera moins. par contre pour l'EL34 c'est 6.3V imposé donc ça risque de créé un déséquilibre sur un des 6.3V.
De toute manière, tu peux pas les coupler en parallèle pour doubler le courant donc y aura un choix à faire quelque part. L'intéret du truc c'est que tu met ton PM à la masse (ou à la cathode de l'EL34) direct et ça t'évite les résistance de référencement de 100R.
- latortuefolle
