voilà, je me lance dans la fabrication d'un ampli a lampe et j'ai un petit soucis au niveau du cablage de certain potard où sur les photos je vois qu'il y a des montage avec des bout de gaine thermo et une espece de second cable ajouté ou je ne sais quoi comme sur la photo a laqualle correspond ce liens :
Ce type de câble à 2 conducteurs, c'est du câble blindé. Il est employé sur les jacks, potars ... afin de limiter les bruits de fond, appelé plus fréquemment le "hum".
Le câble recouvert de tresse est celui qui véhicule le signal et se connecte par ses deux extrémités. Pour ce qui est de la tresse il ne doit y avoir qu'une seule extrémité reliée à la masse sinon il y a aura le phénomène dit de boucle de masse, ce qui générera des bruits de fond.
L'intérêt d'utiliser du cable blindé c'est pour limiter au maximum (et non annuler) la ronflette. Son emploi est obligatoire sur les connexions de grille. La grille d'une triode c'est l'entrée du signal dans le tube, celle-ci est très sensible au moindre rayonnement - bien que l'on ait employé un chauffage en continu, il y aura toujours de la ronflette si la grille est câblée avec du fil classique. Si le cable est propre l'emploi du cable blindé pour le Tone Stack n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé.
Une petite question, j'ai un emplacement de lampe la v1 que je trouve un peu microphonique avec certaines lampes par rapport aux autres v1 de mes amplis
Est-ce que le fait de blinder les fils arrivant au grille peut changer quelquechose à la microphonie ou celà réduit juste le hum?
Concernant le cable blindé, on peut aussi s'arranger pour mettre la connexion de la première grille au plus près du potar d'entrée.
Si il y a 2cm et que le reste du cablage est propre, un simple fil suffit.
Et comme expliqué dans le manuel G5, souder les resistances de grille au ras des pins du support.
Pour l'exemple de la photo...pour 3cm, un cable blindé ne devrait pas faire la différence, mais c'est silvatone, jusqu'au boutiste...
attention avec les cablages de fils blindés sur les amplis tubes ( qui bossent en haute tension) il peut se produire des effets de capacités parasites qui vont coller un son de merde ( et si on a pas d'oscilloscope pour observer ces hf parasite , c'est tres dur a comprendre )
un bon cablage rationnel est toujours meilleur !!!
