Ca y est je me lance dans le G5 !
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
arnaud78
Message non lu par arnaud78 »
Ca y est !
Comme je l'ai dit dans un autre poste j'ai reçu mon kit G5 mardi :P
J'ai finit la plaque alim et ampli, j'ai finit le perçage du chassis, il ne me reste plus qu'a tout assambler et câbler (le plus gros du travail).
arnaud78
1er crie !
Ca y est mon G5 a poussé son premier crie !
C'est trop de la BOMBE !! il sonne grave trop bien qui tue de la mort :roll: .
Bon en français ça veut dire que je suis heureux.
J'aurai fait deux erreurs avant que ça fonctione :
La premiere une erreur de câblage fut au niveau de l'alim, j'avais câblé la sortie du transfos d'alim aux bornes d'une des diodes du pont de diodes, donc en gros j'avait fait un gros court jus sur le 220v. j'ai branché l'ampli et boum fusible hs :x
La deuxieme est que j'avais oublier une masse au niveau de ligne du 6,3v
Maintenant c'est bon il fonctionne ! mais comme beaucoup j'ai un gros probleme de humm. Après analise le humm provient de la boucle d'effet qui est trop proche de l'alim. Pour le perçage du boitier j'ai suivit le plans de vitriol82, la boucles d'effet se trouve alors en façade a coté des switchs power et stand by. En divissant et éloignant les deux jacks le humm disparet !
Avez-vous une solution a me proposé pour ce humm ?
Merci a vous !
super_taz
Message non lu par super_taz »
felicitations pour ton G5! pour la boucle, tu peux faire comme moi, ne pas la cabler! Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution :?
mais bon, ca n'empeche pas de deja bien profiter de son ampli
C'est vraiment strange ce phénomène même si mon chassis est plus grand sur mon G5, j'ai le potar de master collé à la led de standby (sur la V1 c'est du 6.3V qui l'alimente) et ensuite y'a le standby et le on-off, et j'ai pas de souffle.
Et la boucle de jptrol est cablée aussi comme vous et elle buzz pas.
On va voir ce qu'on peux faire là dessus. Je pense qu'il va falloir bien préciser la manière de cabler autour de cette boucle pour éviter ces buzz anormaux.
Sinon n'oublie pas le MP arnaud78, en suivant la mise en page du hall of fame ça me fait gagné un temps fou.
Félicitations
Bravo !
christian91310
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
commande du kit
Message non lu par christian91310 »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce site, j'ai bien noté qu'il fallait aller sur le site de tube town, mais avec ma seule langue maternelle, je ne trouve pas la rubrique pour commander le kit. Pourriez vous m'aider ? Merci d'avance.
Bonjour et bienvenu sur le site,
As tu lu les règles du forum avant de poster ?
As-tu fait une recherche dans la FAQ ?
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... Nuls+%21#3
Tu peux sélectionner l'anglais aussi comme langue sur tube-town ? Tu ne parles ni anglais ni allemand ?
christian91310
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Merci pour la réponse;
Je ne parle que le français
Salutations
OK,
As-tu réussi à l'aide de la FAQ ?
christian91310
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Ce n'est pas l'aide de la FAQ qui m'a permis de retrouver la rubrique chez Tubetoxn, c'est qu'elle n'était pas présente sur le site l'autre jour, et qu'elle a été réactivée depuis. Je pense qu'il y avait un problème de rupture de stock et qu'ils avaient enlevé le lien pour ne pas recevoir de commande qu'ils ne pourraient pas honorer. merci quand même
Ok très bien donc tu as pu commander sans problème ?
