G5 de boide51
on va voir ce que ça donne sachant qu'en plus j'ai un chassis plus grand!
edit: pour le switch je pensais le mettre apres r15 avec une sortie liée directement à +B et l'autre à r22 de memoire.
D'ailleurs quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur la correspondance a+/b+/c+ avec les tensions dispos, j'arrive pas à) trouver
Que veux-tu savoir exactement sur la tension en A+, b+ et c+ ? A chaque fois, la tension baisse un peu et elle est mieux régulée, mais ça tu t'en doutes ...
Ouaip, va falloir qu'on se fasse un vrai tableau de tension, de toute, j'en ai besoin pour le manuel, mais il y a déjà des relevés par ci par laà dans les posts, le hic c'est de les retrouver
il y a tellement de choses qui ont été postées que je m'y perd, pour les photos je dois recevoir le reste du kit d'ici la fin de semaine....ce sera fait dès reception.
je voulais savoir ou je pourrais savoir à quoi correspond a+, b+ et c+ car j'ai un doute là (je préfére eviter de faire une bétise donc je sollicite humblement de l'aide) et pour les relevés, on attendra..
hou là, non, pas du tout !
Du calme et de la révision avant de te lancer, boide !
Regarde bien dans l'espace Projet et Outils,
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... load&cid=2
le lien "Schéma G5V3" http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... tit&lid=49
Tu vois bien que l'alimentation HT passe par le pont de diodes, puis la self ... et génère les points A+, B+ et C+, tous les trois en HT (environ 300V, de tête et de façon approximative).
Par contre, le deuxième enroulement du transfo (partie basse du schéma de l'alim) propose le 6.3V pour le chauffage des filaments des tubes ...
Oui c'est clair, mais il faudrait surtout que tu saches parfaitement ce que tu fais par toi même. C'est surtout ça le but du G5.
Avec tout ce qu'il y a sur le net et sur le site, théoriquement tu pourrais te passer de nous. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'a pas assez lu le site, ou que tu as une question vraiment originale qui n'a pas été traité, tout le reste est sur le site.
C'est pour ça que lorsqu tu demandes comment brancher le switch pentode triode, ça nous fait tiquer vraiment grave, ce sujet à déjà été traité, tu as des schémas, et y'a que 3 fils à souder ; si tu n'y arrives pas avec ça, c'est sur et certains que tu vas avoir du mal à monter ton G5...
