[DEBUG] : boucle d'effets parallele [non résolu]
DocPlus
Message non lu par DocPlus »
Pour etre honnete, j'ai posé la question sur AF, mais je n'ai pas eu de reponse, sans doute car il s'agit d'un forum generaliste. La j'ai espoir de recevoir une aide vu que vous passez vos journées le nez dans vos amplis ! Si si avouez le ! :lol:
Mon combo = Traynor YCV 80 = tout lampes de 80W
La description complete de l'ampli sur le site : http://www.traynoramps.com/products.asp ... =18&id=170
Le mode d'emploi contenant le "schéma" de l'ampli : http://www.traynoramps.com/downloads/ma ... mycv80.pdf
Il dispose d'une boucle d'effets parallèle avec volumes d'entrée et de sortie, puis une boucle d'effets serie mais qui necessite un jack Y. Je n'ai pas encore pu tester la boucle serie vu que je dois trouver un Y de qualité.
Concernant la boucle d'effets parallele ...
Les volumes d'entrée et de sortie ont une incidence sur le volume global. Le probleme est quand je depasse la moitié de la course de chaque potard, j'ai un son tout pourri. Ce n'est pas une histoire de saturation, je previens.
Je pensais que ces 2 potards allaient agir comme un dry/wet mais ce n'est pas vraiment le cas.
Donc la question est de comprendre ce qui se passe !
Ai je tout simplement un probleme au niveau de la boucle ?
Si oui une idée du ou des responsables ?
J'ai acheté l'ampli d'occase dans un magasin et je n'ai pas essayé la boucle. Vous y pensez vous ? 8O
Precision sans importance : j'ai changé les lampes de preamp. Ca le faisait aussi avant le changement. :wink:
Help please :!:
Modifié en dernier par DocPlus le 23 avr. 2007, 18:33, modifié 1 fois.
Nouveau forum DIY : http://diyfr.forumactif.fr
tazzon
Message non lu par tazzon »
Salut et bienvenu,
Le potar de niveau de return me semble bizarement cablé, je l'aurais mis en pont diviseur plutôt que comme ça. Maintenant, c'est du schéma bloc, c'est peut-être cablé tout autrement dans la réalité.
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Un son pourri comment ?
DocPlus
C'est dur de definir le son que ca produit. :oops:, l'ideal serait un sample.
Je peux essayer de chercher un "vrai" schema electronique mais ca m'etonnerait que je le trouve ! Cela dit, qui ne tente rien ...
je vais de ce pas voir si Traynor peut le fournir.
A defaut, je pourrais ouvrir la bete afin de prendre des photos.
Ce qui m'etonne c'est que ces 2 potards ne jouent pas seulement sur le volume de la boucle. Pas vous ?
Meme si je ne branche rien dans la boucle, j'observe le meme phenomene.
Est il possible que l'ancien proprio est recablé les potards de maniere à exploiter l'ampli à bas volume ?
Est ce que le son "pourri" (on va continuer le l'appeler comme ca en attendant, meme si ca ne veut rien dire) peut etre causé par mes lampes de puissance (fin de vie ?) ou un probleme au niveau des HP ?
Spinoo
Ce n'est pas choquant que le potar de SEND fasse office de MASTER VOLUME, même si ce n'est pas le design le plus pertinent ! C'est vrai que dans une boucle bien conçue ces réglages ne devraient être que dans la branche de l'effet et non sur le trajet "sec" du signal.L'ampli est sur circuit imprimé ? Te semble-t-il modifié ?
DocPlus
Moi je trouve ca etonnant vu qu'il s'agit d'une boucle parallele !
Sur circuit imprimé, oui d'apres ce que j'en ai vu, en changeant les lampes de preamp. J'ai pas vu tout le circuit car il y a une trappe pour changer les lampes de preamp facilement et ainsi ne pas tout demonter.
J'ai contacté un specialiste electronique en ampli de Quebec, et je cite :
Mon opinion sur le YCV80: c'est un gros citron de conception.
Perd pas ton temps avec, achète-toi autre chose
Avis d'un specialiste sans equivoque, j'adore !
On lit la meme chose sur le classic 30 et le hot rod deluxe. :lol:
Mais bon le changer n'est pas une solution en soit. :wink:
DocPlus
J'ai songé à faire différents tests pour cerner un peu mieux le probleme.
- brancher seulement la guitare
- tester la boucle serie avec un doubleur (http://perso.orange.fr/connectic/ajacd.htm) :arrow: je suis curieux de voir si les potards ont toujours un effet !
Beaucoup de boucles sont equipées d'un petit interrupteur pour choisir entre 2 niveaux. La fonction des potards est sans doute de remplacer cet interrupteur mais permet de regler le niveau plus finement. Donc c'est peut etre normal que je ne puisse pas les mettre trop forts.
DocPlus
J'ai donc testé la boucle série. Les 2 potards n'ont aucune incidence sur le volume lorsque le jack stereo est branché dans la boucle série. Mais j'ai un volume beaucoup moins important.
Il me parait bizarre le fonctionnement de mon combo ! :?
DocPlus
Un up avant de laisser cette question sans réponse ...
