Je suis tombé par hasard sur une discussion traitant d'un ampli interessant : le Molossoid : http://www.molossoid.com/fr_home.html
Cet ampli utilise 2 amplis de puissance : un push-pull d'EL34 et un de 6L6. Je me suis dit que ce serait interessant de monter un ampli sur une base de G5 avec une EL34 et une 6L6 fonctionnant en parallele. Au niveau du préamp, je garderais le préamp G5 et la possibilité de rajouter un autre canal plus violent.
Je pense prendre 2 tranfos Hammond 125ESE en sortie, pour ce qui est du transfo d'alim, je dois d'abord précier mon choix mais il faudra quelque chose de solide (1xEL34, 1x6L6, 3 à 5x12AX7, 1x12AT7 (réverbe), une lampe de redressement)
Connaissez vous un endroit ou je pourrais faire percer la face avant du chassis et faire une sérigraphie car j'ai pas envie de me retrouver avec un ampli moche.
Par curiosité, ça pourrait être utile de mettre une réverbe de chaque côté???
