[2*5] mini 2x5watts (ecl86/pcl86)
- hotamp
- Messie MI60
bonjour je me suis mis a fabriqué un pettit tubey parce que j'avais recup un electrophone a lampe avec des ecl 86 .donc j'avais un transfo d'alim des transfo de sortie et !!! voila
les schémas dispo sur le net etais pas super (le bonavolta est faux par ex )
voila j'ai fait a ma sauce (on pourrais faire une tete d'ampli minuscule ) pour les pcl86 la tension filament est de 12/13volts (on ete tres utilisé dans les old télé a tube on en trouve pas mal dans des vide greniers )
taille pcb 4,4cm par 3,5
implantation :
quant on les pousse bien ces ecl sonnent un peut comme des el34
je finalise ce petit combo (look , finition ect ...)
et je pense le laisser comme ca sans preampli additionell (qu'on peux rajouter ) j'ai d'ailleurs des subminiatures double triode 6021 qui irais tres bien (mais j'en ai que 3 )
vous pouvez en voir plus la:
http://hotamp.free.fr/stereotube2x5watts.html
implantation :
Modifié en dernier par hotamp le 21 mai 2007, 9:59, modifié 3 fois.
Cool merci bcp hotamp pour ce projet qui colle parfaitement au GPL corner !
Un schéma original, avec les docs nécessaires au montage, et un proto de construit, et une volonté de partage de ta part.
J'autorise donc sa publication dans le GPL corner.
Tu dis qu'il n'y a pas de préampli à proprement parler, mais la triode permet quand même de mettre une guitare en entrée je suppose ?
- hotamp
- Messie MI60
oui tout a fait j'ai tester ca avec des p90 et ca crunch volume a fond alors avec des humbuking ca doit meme saturé (et dailleurs c'est cool un saturation en puissance )
mais bon ! ca peux se modifier ca peut le faire de rajouter un gain en entrée mais comme les watts ne sont pas tres important perso je trouve ca mieux un ampli qui s'époumonne
- hotamp
- Messie MI60
yep aux début il yavais un pot de 500k mais j'ai remarquer qu'a partir d'une certaine resistance la correction n'etais plus tres active alors j'ai laisser une resistance de 300k avec un pot de 200k ca ecarte la courbe d'efficacité de la correction on peut tester avec un 470pf aussiJ'aime bien le principe du tone en CR sur la pentode...
pour les samples , je finis la mise en boite et je post
- hotamp
- Messie MI60
nan mais d'autres schémas donnent 820pf sur 2k ,j'ai tester , mais je suis revenu a 10k(4,7k) 330pf (a l'oreille ) et en plus j'essai d'avoir le plus de patate possible
je vais tester en rajoutant un gain d'entré , je pensais triode , mais je vais tester un gain a mosfet (en utilisant le 6,3v filament redressé avec une diode + zener )
j'ai poster un truc sur techniguitare pour ca
http://www.techniguitare.com/forum/view ... highlight=
- hotamp
- Messie MI60
charpy tiens dit moi !
j'ai acheter l'année dernière sur ebay des ecl200 (je sais que c'est pas de l'audio a la base mais ca doit le faire ) pourrais tu me dire ce que t'en pense ?
il ya aussi les ecl 805 que j'ai pas mal en stock
je voudrais en faire quelque chose mais j'ai du mal a trouver leurs resistance de charge , aux penthode je veux dire .
- charpy
intéressant en effet ce petit tube. t'as réussi a chopper les supports qui vont avec? c'est souvent le probleme des tubes un peu trop exotiques.
il n'y a pas les courbes mais j'ai trouvé ca : http://bpcv.free.fr/Musee/CL/pdf/ECL200.pdf
je lis environ 3k sous 200V
- oldiebutgoodies
Re : [2*5] mini 2x5watts (ecl86/pcl86)
vraiment terribeul ce ptit AMPLI
on dirais un WATKINS des années 60
du beau boulot
Faut que j'arrive a me fabriquer un truc comme ça 8)
du beau boulot
- helloraph
- G5 constructeur
A l'origine, un ampli pour harmo double ECL 86 Stereo car à l'origine ampli Dual de phono SE.
Préampli à transistor très faible bruit base 5532 et can de 4 x 8 '' (2 par voie) réalisé par mes soins.
Finitions à terminer mais a fait son office à coté de mes gros amplis pour les concerts de juin.
Le résultat est :
canal lo guitares acoustiques (préampli intégré) sons clairs bien chauds "lampes" très 6L6
Canal hi harmonica = crunch voulu
Canal hi guitare : baisse du volume pour ne pas atteindre une saturation trop fuzz sur la guitare.
P90 et Hambucker vol 1/4 beau crunch blues vol 1/3 très belles saturation "marshallienne" au dessus Fuzz hendricks
Avantage : cout (<200 €) Super palette de sons
Inconvénient : des Watts (2x4W) mais pas pour jouer en groupe
Poids
schéma sur demande à helloraph.
Raph
Le résultat est :
Poids
Raph
