isoler les cables torsadés sur le G5
- hypoglouton
bonjour à tous,
mon G5 est en passe d'être terminé... Je passe en phase de test en début de semaine prochaine. Afin d'user et d'abuser de notre principe de précaution nationnale, je me demandais s'il pourrait être intéressant d'isoler tous les cables torsadés (donc si je ne suis pas à coté de la plaque, ceux suceptibles de rayonner facheusement sur le reste du matos...), avec des feuilles d'aluminiums autour de ses cables. Qu'en penser vous ? Est ce stérile ?
Si la question vous parrait débile n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi, je ne demande qu'a apprendre....
- aubrybybo
1°) Je crois que l'alu est pas un bon isolant magnétique (parce qu'il est amagnétique justement).
2°) Laisser trainer des morceaux d'alu dans ton ampli, je pense pas que ce soit une bonne idée, vu que ça peut se détacher a tout moment et provoquer un court-circuit.
Voila
Attend quand même une confirmation ou une infirmation de la part d'un membre qui s'y connait plus que moi, on sait jamais!
Voila
- hypoglouton
est ce que tu peux m'en dire plus sur cette histoire de croisement (honte à moi...).
En revanche sur le fait de laisser trainer des bouts d'alu, si c'est bin fait il n'y a aucune raison pour que ca se détache ou que ca se deplace (d'autand plus que mon g5 est destiner à rester chez moi ad vitam eternam)
si l'alu est amagnetique comme certains inox cela n'empeche pas qu'il conduise bien l'electricité, donc la possibilité d'avoir des courants induits!aubrybybo a écrit : Je crois que l'alu est pas un bon isolant magnétique (parce qu'il est amagnétique justement).
et là je suis pas sùr que cela soit une bonne chose
- aubrybybo
Oui, mais un ampli, ça peut vibrer (si c'est un combo ou une tête poser sur un cab), et donc "user" l'alu qui finira par se détacher. Enfin, qu'est ce que tu veut prendre comme alu? Du papier d'alu alimentaire? Ou un morceau de tole d'alu formé pour faire une goulotte passe cable?hypoglouton a écrit :est ce que tu peux m'en dire plus sur cette histoire de croisement (honte à moi...).
- hypoglouton
- hypoglouton
en fait, si j'ai bien compris, le champ magnetique créé dansle fil torsadé va être orienté dans le sens des fils torsadés, . Si les fils sont//, le champ magnétique agit, s'ils sont orthogonaux, le champs B n'agit pas (il doit y avoir une histoire de produit scalaire entre le champs induit et l'axe de déplacement des éléctrons dans le câble)tazzon a écrit :Oui, les champs émis par les cables n'influent pas ou peu l'un sur l'autre donc les perturbations sont limitées.
Si tu veux mais perso moi je préfère retenir qu'il faut que ça se croise à 90°boide51 a écrit :en fait, si j'ai bien compris, le champ magnetique créé dansle fil torsadé va être orienté dans le sens des fils torsadés, . Si les fils sont//, le champ magnétique agit, s'ils sont orthogonaux, le champs B n'agit pas (il doit y avoir une histoire de produit scalaire entre le champs induit et l'axe de déplacement des éléctrons dans le câble)tazzon a écrit :Oui, les champs émis par les cables n'influent pas ou peu l'un sur l'autre donc les perturbations sont limitées.
La Théorie c'est un bien beau pays, mais faut pas oublier qu'on passe à la pratique parfois, non ? et là c'est bcp plus simple de retenir qq règles plutot que de se dire, attention merde le produit scalaire élevé au carré du diamètre des poils du chat va me faire du hum si c'est pas à 90°
- tazzon
Oui, déjà le fait de les torsader c'est pour que le champ n'annule et si tu les fais se croiser à 90° avec un autre cable, l'interaction entre les 2 est moindre et vu que le champ des chauffage est déja faible par l'annulation, ça permet de pas trop se taper de hum.
Pour résumer :
1. on torsade les fils de chauffage
2. on croise tous les fils à 90°
et normalement tout se passe bien
EDIT ADMIN : Cf. la FAQ
Pour résumer :
- hypoglouton
l'un n'empeche pas l'autre, c'est par la théorie que l'on explique la pratique (cf une remarque déja faite sur les droites de charge et le biasMcColson a écrit : Si tu veux mais perso moi je préfère retenir qu'il faut que ça se croise à 90°![]()
