sondage pour un amp de 4,5W en SE : le GH5
Dirigé par Philou77
Ampli 5W, 12AX7 et SE 6V6
jefrun
Message par jefrun »
Ouah ! 8)
C'est ce que j'attendais, des samples...
Et je ne suis pas déçu :twisted:
Vous vous êtes fait ch*er à dessouder et ressouder le tonestack entre les 2 prises :?:
Ou bien vous avez finalisé la version switchable, et vous nous faites poireauter :!:
En tout cas, j'attends juste la vérification par vos soins de ce modèle Duo, et après, je suis prêt à commander illico ;-)
PHILOU77
Message par PHILOU77 »
jefrun a écrit :Ouah ! 8)
nous n' avons pas dessoudé et ressoudé le tone Ca été fait avec la version 1 ,celle que mon fils a voulu
la version duo n' est pas encore faite Mais patience , on a une vie aussi en dehors du siteG5 :wink:
Message par vitriol82 »
ERRATUM
Ce n'est que la version CLEAN , le tone entre les deux triodes dans les 2 samples, le crunch est obtenu par la puissance.
J'aurai dû etre plus précis, donc je reprécise , ce n'est que que la version 1 de schémaavec du crunch d'avoine :wink:
On s'est télescopé PHILOU :lol:
jefrun
PHILOU77 a écrit :...Mais patience , on a une vie aussi en dehors du siteG5 :wink:
Ah bon :?: 8O
:lol: Pas moi :!: (bon, si, y'a le boulot... :roll: )
Trève de plaisanterie, ça dépote déjà pas mal ;-)
EDIT :
Allez, j'en rajoute une couche :
PHILOU77 a écrit :...Pour les transfos J' ai pris un OT de chez Hammond et le transfo d' alim chez un autre fournisseur...
Pour le transfo. de sortie, celui du G5 a l'air de convenir (le HAMMOND 125CSE Universal, à 32€20 chez Tube-Town), mais qu'en est-il donc du transfo. d'alim.?
Tu as les références de celui que tu as pris Philou :?:
jefrun
Pour le switching, pt-ê une autre voie à explorer ICI :?:
(moi, je n'y ai pas compris grand chose :roll: )
Avec le rajout d'une pile 9V pour l'alimentation du circuit...
Enfin, pt-ê que je me goure complètement!
tazzon
Message par tazzon »
Mouai, le 4053 c'est un circuit logique/analogique. Au delà de 15V il va pas trop supporter donc c'est pas vraiment adapté.
jefrun
Merci de ta réponse!
Bon au moins, ça, c'est écarté :oops: ...
Phiiiilou, t'as branché quoi comme HP dessus? (c'est juste pour avoir une idée de la puissance du machin, gérable en appart ou pas, ect...)
Jekyll
Message par Jekyll »
jefrun a écrit :Pour le transfo. de sortie, celui du G5 a l'air de convenir (le HAMMOND 125CSE Universal, à 32€20 chez Tube-Town), mais qu'en est-il donc du transfo. d'alim.?
Ah vouais, je voudrais bien savoir aussi... apparamment il est spécial, un transfo magique.. et plutot rare... :?
PHILOU77
c' est un transfo de chez Musikding
http://www.musikding.de/product_info.ph ... cts_id=808
PHILOU77
jefrun a écrit :Merci de ta réponse!
c' est un cab que j' ai fait avec un celestion V30
[img=http://img442.imageshack.us/img442/4513/g53ps4.th.jpg]
jefrun
Merci ;-)
C'est un peu ce que je visais comme HP 8)
Mais le volume est exploitable en appart :?:
T'en as largement assez pour en faire profiter l'immeuble avec 100dB de rendement, c'est le potar de volume qui va s'user sur les 20% de piste (celles de départ)
jefrun
Merci :twisted:
D'où l'intérêt du deuxième canal ;-) ... :roll:
:lol: 8)
PHILOU77
jefrun a écrit :Merci :twisted:
:lol: 8)
en mode clean ou crunch , tu auras tjrs tes 5w de puissance
c' est en jouant sur le potar de volume et de gain que tu auras la puissance désirée
Jekyll
Y'a ptet moyen d'utiliser un atténuateur en diviseur de tension comme indiqué par charpy sur mon post:
charpy a écrit :le mute peut se faire entre deux étages de gain comme ca :
