Kéké aussi fait son G5
Salut tout le monde,
Aujourd'hui je commence mon G5, ça faisais un moment que j'avais commandé !!
Maintenant que j'ai du temps libre (et oui déjà la fin des cours)... je m'y met vraiment.
Je vais premièrement faire la version la plus basique du G5 pour m'initier aux lampes et puis une fois que je serais plus à l'aise, faire quelques modifications
J'ai donc commencé par soudé l'alimentation aujourd'hui, mais j'aurais voulu savoir si pour faire les shunts, les chutes des pattes des composants suffisait, ou si il fallait mettre autre chose ??
Je posterais des photos plus tard pour voir si mon câblage est correct et si des erreurs se produisent, si quelqu'un pouvait me le signaler avant que tout s'enflamme (j'ai pas l'habitude des hautes tensions).
Re : Kéké aussi fait son G5
Les pattes de composants servent souvent à cela, mon g5 est monté de la même façon.
Une panne bien propre avant chaque soudure
Yes !
Et, autant que possible, vérifie bien avec le schéma et le layout, et dès qu'il y a qq chose à tester, teste le (même si l'ampoule s'allume)
Notamment, quand tu auras terminé la plaque alim, et avant de commencer l'audio, tu testes (comme tout le monde, avec un pincement au coeur la première fois que tu fous le jus ...)
Moi je dépouille du 1.5² en fil de cuivre rigide d'installation domestique, ça fait qu'un barreau et de section honnete
J'avance doucement le G5,
il est percé, et j'ai soudé la plaque d'alim et de préampli, il me reste plus que le câblage
On peut voir que j'me suis planté sur le percage de la face arrière, j'ai tout inversé , mais j'ai rectifié, on va dire que c'est pour aérer
Sinon j'voulais savoir si j'pouvais laisser le câble rouge au dessus des condensateurs ou si il fallait impérativement le mettre sur le côté ??
- aubrybybo
Sur le coté, je pense que c'est mieux, ça fait plus propre et ça limite le rayonnement!
- tazzon
Re: Re : Kéké aussi fait son G5
T'auras qu'à y mettre la plaque d'ID pour planquer le trouKev2008 a écrit : On peut voir que j'me suis planté sur le percage de la face arrière, j'ai tout inversé , mais j'ai rectifié, on va dire que c'est pour aérer
Comment ça le rayonnement, tu peux m'en dire plus ?? oui çà sûrement été traité d'un autre topic !!aubrybybo a écrit :Sur le coté, je pense que c'est mieux, ça fait plus propre et ça limite le rayonnement!
Mais j'ai un peu fait ma pince sur le câble, et c'est un peu short si je met sur le côté, mais c'est vrai que ça fait plus propre !!
Ah oui très bonne idée !! 8)tazzon a écrit :T'auras qu'à y mettre la plaque d'ID pour planquer le trou
Modifié en dernier par Kev2008 le 13 juin 2007, 17:56, modifié 1 fois.
- aubrybybo
Si ca n'a pas changé il y a de la marge niveau cables ... pour pouvoir se planter qq fois
Suite et fin du câblage,
malgré le problème de l'ampoule qui n'a pas grillé, mais qui ne fonctionnait pas, ça m'a un peu perturbé, mais j'ai pu finir le câblage aujourd'hui
Les tensions sans lampes :
+A = 449V
+B = 449V
+C = 445V
EDIT ADMIN : Utilise la méthode d'édition des message STP, MERCI !
Voilà, G5 terminé
Le G5 a laché son premier son hier en fin d'après midi
C'est la version du G5 de base, sans la boucle d'effet
Il fonctionne nickel, malgré l'ampoule du 6,3V qui n'était pas bonne, qui faudrait que je change !!
+A = 449V
+B = 449V
+C = 445V
Voilà, G5 terminé
Félicitations Kev2008,
1 petit mois pour monter ton G5, consciencieusement sans gros pépins, c'est parfait !
Bravo !
N'oublie pas le petit MP, en recopiant la mise en page du hall of Fame.
Bravo !
