sondage pour un amp de 4,5W en SE : le GH5
- jefrun
- G5 constructeur
Re : sondage pour un amp de 4,5W en SE
Argh 8O , le projet prend du retard et Tube-Town met la pression : ils se barrent en vacances tout le mois de juin
Du coup, soit ma commande est passée d'ici lundi (au pire mardi), soit j'aurais mes composants qu'en Juillet!
Du coup, je vais commander déjà ce que j'ai à prendre chez eux dés lundi matin, et le reste, je devrais le trouver chez Banzai...
Bon, ça m'a perturbé dans la lecture pour tenter d'y comprendre quelque chose aux alims (mais je dois vraiment pas avoir le niveau )...
J'ai fait une tentative d'adaptation de l'alim pour y mettre un stand-by intelligent, mais c'est trop compliqué pour moi (et j'arrive pas à trouver de transo HT compatible)...donc on laisse béton
Je comptais faire une tête + un V30 en cab, mais réduction des coûts oblige, je vais plutôt mettre l'électronique dans un chassis Hammond 1444-16 (25*15*5cm) et monter les tubes tête en bas (y'a des précautions à prendre ou ça tient tout seul dans les sockets?) dans un petit combo avec un HP10" Eminence Legend 105-8...
Pour le pont de diodes, je compte prendre 4 x 1N4007, comme le G5...
Et ah oui, dernière chose :
Les fusibles temporisés, c'est sûrement pas "fast blow"...
Mais alors, mieux vaut "medium blow" ou (à mon avis) "Slow Blow"?
Merci.
PS :
Vous avez remarqué qu'il n'y a quasiment plus de posts sur le forum depuis l'ouverture du débat "Nouvelle orientation?"
EDIT MODO : pense à éditer tes messages
Bon, commande passée chez TubeTown, alors que je n'ai toujours pas compris comment avoir du 5V continu avec mon 6,3V alternatif...
De l'aide SVP!
PS :
J'ai cru lire que pour les transfos à plaques de tole, il me fallait des fusibles "fast blow" (les temporisés seraient plutôt réservés aux transfos toriques...)
Je ne sais plus que (qui) croire...
Dernière chose : je vais y incorporer une éponge à watts (-6dB) d'après un schéma de Tazzon comprenant 6 résistances de 12R.
Et j'y rajoute un SPDT.
Par contre, peut-on (dés-)enclencher l'éponge à watts l'ampli allumé, ou faut-il le faire ampli éteint, au risque de griller le transfo de sortie?
Merci.
PS :
De l'aide SVP!
PS :
- tazzon
Pour passer de avec à sans éponge (ou l'inverse), je te dirais d'au moins passer en stand-by (tes lampes consomment donc la HT devrait descendre super vite à quelques dizaines de volts) sinon, tu te retrouves sans charge la temps de la commutation et l'OT va pas être trop d'accord.
- jefrun
- G5 constructeur
Merci tazzon
Et pour mes fusibles, personne peut me dire
Fast ou slow blow?
Fast ou slow blow?
- PHILOU77
Re: Re : sondage pour un amp de 4,5W en SE
prends des temporisés pour le secondaire Moi j' en mais aussi sur le primaire ( donc slow blow )jefrun a écrit :Merci tazzon
Fast ou slow blow?
mais je crois que Jo avait donné une explication pour les fusibles sur le primaire des transfos Je pense qu'il te dira quoi
Oui et c'est ici:
LA l'explication
LA l'explication
- jefrun
- G5 constructeur
OK, merci
Donc 1A Fast et 100mA slow...
Reste que l'alim 5V=
Et puis les 2 diodes du circuit des "pilot light", c'est quoi leur référence?
C'est des 1N4007 aussi?
Ah là vas falloir que tu fasses la recherche de ce qui distingue une 4001 d'une 4007 => datas et reverse voltage
- jefrun
- G5 constructeur
Ben si, je sais :
1n4001 : diode silicone 50 Volts - 1 Ampère.
1n4007 : diode silicone 1000 Volts - 1 Ampère.
L'intensité, je comprends : chacune supporte au maximum 1A...
Mais en tension, qui peut le plus peut le moins, non?
Et comme les 1n4007 sont moins chères...
Mais je dois me gourer quelque part alors...
Dans ce cas, c'est le reverse voltage que j'ai pas pigé
- tazzon
Reverse voltage c'est la tension max au bornes de la diode en inverse avant qu'elle parte en sucette et qu'elle fume, la 4007 est moins cher parce que c'est LE standard malgré des caractéristiques supérieures.
- jefrun
- G5 constructeur
D'accord, donc, j'ai bien compris, et je peux prendre indifféremment des 1n4001 à 1n4007, c'est ça?
PS : ma commande Tube-Town est déjà arrivée, c'est vrai qu'ils sont rapides!!! 8)
- tazzon
Heu non, pas n'importe comment, faut que ça soit adapté qd même.
Pour redresser du 12V une 4001 ou une 4007 c'est pas bien important mais si c'est pour du 300V, la 4007 est obligatoire.
En ne mettant que des 4007, tu te prend pas la tête avec des broutilles, et ça simplifie la vie.
- jefrun
- G5 constructeur
Merci encore, Tazzon
Ben vi, on applique normalement un coef 2 en fonction de la tension à redresser .
Pourquoi 2? Et bien parce que l'on s'assure de tenir la valeur max de l'alternaance qui est égale à Urms x racine de 2, soit un coef 1.4
Donc il est vrai que qui peut le plus peut le moins, ça c'est indéniable.
Si tu avais des 4001 sous la main pour des 6.3V , ça aurait été bon tout simplement.
Le reverse voltage est la tension de service max que supporte la diode quand elle est bloquée, donc ça a son importance, quand elle est passante de toute façon sa tension est de 0.6V
Bon pour obtenir les 5V des relais je bosse sur un module d'adaptation, en fin de compte je m'aperçois que c'est le contraire qui se passe quand on mets les 100R, c'est les diodes qui les court circuitent à 0.6V, donc il va falloir plutot envisager de les supprimer, mais en ce moment je passe un gros tournant professionnel, alors je suis obligé d'aller chercher ma disponibilité quand je peux
J'éditerai ce post pour vous coller un schéma
- jefrun
- G5 constructeur
En attendant ton schéma 8) j'ai bossé sur le design de mon futur ampli.
D'abord, je comptais y mettre un HP Eminence Légend 10" (99,7dB), mais tout compte fait, je vais me rabattre sur un Jensen CH 8" 35W (95,3dB), ça me permettra de jouer en appart sans rajouter d'éponge à Watts (et accessoirement de fabriquer un plus petit combo ).
Façade
Façade
Ca commence à prendre forme.
Pourquoi 2 trous pour les canaux? C'est juste pour les leds? Pas d'inter en façade?
