Yé mé suis un peu emmelé, c'est vrai, entre les combinaisons de pression accoustique dans les systèmes à plusieurs HP (sono... mais chaque HP a son ampli ) et mettre 2 HP dans un cab.aubrybybo a écrit :Il fait 106 dB le wizard? 8O C'est un super rendement ça, ou alors tu t'es dit qu'en mettant 2 hp tu doublait le volume sonore? parce que si tu as 2 HP identique de 103dB sur un ampli de 10W, ils vont se répartir la puissance, donc 5W chacun, et tu auras toujours un rendement de 103dB!bill_baroud a écrit : Et si tu met 2 wizzard, ca te fait dans les 106dB Rien à voir avec les 100dB de ton baffle en century vintage (4 fois plus fort )
Autrement, imagine un 4*12 avec des HP de 103dB, tu sortirait 109dB!
Ca fait donc 98dB vs 103dB (avec 1W soit 110dB vs 115dB avec 10W), ce qui revient au même, ca sonne presque 3 fois plus fort nanananère.
(sauf si tu mets un 2ème G5 )
