SOLDANO ATOMIC 16
- stereowarfare
Re : SOLDANO ATOMIC 16
d'apres ce que tu me dis je pense pas que ce soit un probleme d'alim mais d'oscillation, t'as une des lampes qui oscille, tu peux l'etendre au niveau de la ronflette quand rien est branché... et donc l'oscillation s'additione au signal et ça te donne ce son de synthé etrange et dégueulasse... ceci dit c'est une histoire de gout, j'en connais qui fabrique des distos à lampes en faisant oscillé intentionellement une triode sur le trajet du signal... Jai regardé ton lay out mais j'aurai plutot besoin de ton schema de principe, avec toutes les modifs que tu as fait jusqu'à maintenant, pour pouvoir (peut etre) t'aider. je suis pas specialiste en ampli mais pas mal renseigné en oscillation...
- alienas666
Chaque borne du chauffage est référencé à la masse et la R est de 50 ohms. J'ai mis les 2 R de 100 du chauffage sur la plaque d'alim entre le trimmer de bias et le condo de 47 µF.
Quand je bouge les fils, rien ne se passe. Ni craquemement, ni ronflette en plus ou en moins.
Le secondaire du TS est bien à la masse, les 2 bornes de la prises jack HP sont à la terre.
Je vais scanner mon schéma avec les corrections et je vais faire un sample avec un digicam sur youtube.
A+
Schema :
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... kuft5b.png
je viens d'uploader 2 video sur youtube : "debug ampli lampes" mais elles ne seront dispo que en fin d'aprés midi. Je mettrais les vrai liens quand je les aurai vues.
je ne sais pas si c'est dispo pour tous mais au moins ça :
http://www.youtube.com/watch?v=9Dt5H-bu-10
http://www.youtube.com/watch?v=y6m93_Lthzk
A+
Schema :
- alienas666
Up p'tit up pour dire que j'ai mis les samples sur youtube, liens plus haut ...
Et je suis tout de même étonné dans mon alim de voir un condo de 22 µf de stabilisation de bias avec le + à la masse ! (c'est vrai que le - est à un potentiel négatif, mais ... ) . Est ce que ce cablage sur les 27 v ~ est bon au fait ?
ALienas
ALienas
Pour le + du condo à la masse c'est normal car aux bornes du condo la masse est plus positive que le - 20V, tout simplement.
Ensuite t'as bien mis des 100R sur le chauffage? ou j'ai cru lire que tu avais mis des 50?
Bon sinon c'est fun comme effet guitare synthé,
Trève de plaisanterie, je suis en train de me poser une question:
Vu qu'en PP le taux d'ondulation s'annule à l'étage de puissance, j'ai un soupçon sur :
- soit le cablage de l'OT
- soit l'OT lui méme
On dirait que le jus n'arrive pas au bon endroit, car pas d'annulation de la ronflette, ce qui expliquerait peut etre la présence de plusieurs sons
Bon faut débrancher le primaire de l'OT
Mesurer entre le CT et les extrémités les valeurs ohmiques, elles devraient etre quasiment équivalentes
Si ce n'est pas le cas, faut rechercher le bon ordre
Des petits clichés de tout ça et on va investiguer
- aubrybybo
8O C'est quoi ce son!!! 8O
Je pense que pour le riff de "smoke on the water", ça le ferai bien!
Bon, treve de plaisanterie, j'espère que tu vas réussir a le débugguer ton ampli!
Courage!
- alienas666
J'ai bien mis des 100 R pour le chauffage, je dis juste que j'ai une resistance de 50 ohms entre le chauffage et la masse quand je mesure, car 2 de 100 R en // c'est normal.
Je viens de faire ce que tu dis, je n'ai débranché que le primaire du TS :
bleu - rouge : 79 ohms
marron - rouge : 85 ohms
Alienas
Alienas
Le point milieu est bien le rouge et les 2 autres couleurs vont aux anodes des lampes de puissance?
Normal qu'il y ait une différence, l'important est qu'ils aient le meme nombre de spires, et quand tu bobines, plus tu t'éloignes, du noyeau, plus il te faut de fil pour faire un tour, et plus t'as de fil, plus t'es résistif, voilà!
Ce que tu peux toujours essayer de faire pour procéder a ton debugage, c'est de mettre une source audio (walkman, mp3 ..) avant ton Master volume, ca permettra deja de lever le doute si ca vien de la partie preamp ou du déphaseur + étage PP...
Enfin faut relativiser, tu as reussi à monter un ampli avec effet integré, tout lampe biensur ^^ ca ne doit pas encore exister ca
Bon debugage
Bon debugage
- alienas666
Vitriol pour le branchement c'est bien ça ! Le rouge sur l'alim et les deux autres aux anodes. D'aprés mon bouquin de branchement.
Oui laiho c'est pas con !
A
A
- alienas666
Bon alors, j'ai rebranché mon transfo de sortie, et j'ai pluggé une entrée jack juste avant le master volume. Là j'ai branché le send d'un autre ampli ( ibanez valbee ) sur ce jack. Et j'ai le même son aquatique qu'avant. Je peux faire l'inverse pour tester la partie préamp. Bref ! Les plusieurs fréquences ça vient pas du préampli apparemment. Par contre j'ai pas trop d'intuition la dedans. Si ça inspire certains ...
Alienas
PS : je viens de faire l'essai inverse, brancher la sortie preampli de l'astro sur le return d'un autre ampli. Alors, là c'est mieux. J'ai un son de guitare normal assez saturé car V2a est tjrs sous alimentée. Par contre dans les 2 cas j'ai toujours le bruit de fond dans le HP relié à l'astro. Et dans le 2ième cas, le bruit de fond ( le ronflement ) passe dans le valbee et ce bruit est amplifié par la vis de bias de l'astro. En fait on entend le ronflement dans les 2 HP.
SO WHAT ???
A
Alienas
SO WHAT ???
A
Ben voila ca t'aiguille déja un peu sur d'où vient l'anomalie.
Sinon, au niveau des tubes de puissance, tes tensions sont bonnes ?
Ce qui pourrait etre pas mal aussi, c'est si tu dispose de résistances de 1ohm les metre entre la cathode et la masse de chaque tube pour vérifier les courants dans les tubes voir si les puissance d'anode et de grilles sont ok.
Ensuite j'aurai tendance a dire de vérifier point par point a l'ohmètre que tout tes composants sont bien relié ensemble, en essayant de ne pas trop touché là où il y a la soudure au cas où une d'entre elle serait foireuse...
Vérifier aussi que toutes tes masses sont bien reliées au chassis, lui meme bien relié au neutre de la prise d'alimentation.
- alienas666
les tensions sont bonnes au détail prés qu'elles changent en fonction du trimmer de bias. Entre 360 et 356 pour B+, 354 et 349 pour les écrans, et -14 et -22 pour les grilles. Quand je pose le voltmètre sur les grilles j'ai un putain de ronflement qui s'ajoute, pour moi c'est normal, et pour vous.
Heu je n'ai pas de résistance de 1 ohms mais je peu prendre la tension aux bornes des R de 470 des écrans : 11,6 mV pour V6 et 1,3 mV pour V7 et 6,85 V aux bornes de la R de 1K entre B+ et 348 V. Les tensions aux bornes des 2 R de 470 R devraient être les mêmes, non ? Je trouve 0,1 mV aux bornes de le R de 2,2K de la grille de V6 et 0,0 mv pour le même sur V7.
Faudrait que j'échange les el84 entre V6 et V7 pour voir ?
Ah la la !!
A
Je viens de voir un truc : dans le branchement ou le preampli de l'astro est branché sur le return du valbee et le son est correct sur le valbee. MAIS si j'éteins le valbee, j'entends un peu de ce son aquatique dans le HP connecté à l'astro.
C'est qu'il y a une merde, non ?
J'analyse pas tout encore
Ah la la !!
A
A prioris poser le voltemetre ne devrait pas trop perturber, juste fait un ptit "plik" en le posant je pense ...
Par contre la difference de tension aux bornes de la résistance de 470 ca mparait louche qd meme ...
Tu peux toujours essayer d'interchanger les tube pour voir si ca vient du tube ou du reste, enfin I=U/R I1=2,76µA et I2=24,7µA on reste dans le mW pour G2 ya dla marge pour atteindre les 2W maxi donc c'est pas un drame.
Après faut voir avec l'avis d'autre experts sur cette difference ...
sinon pour le son que t'entends, ca se peu que ton signal remonte un peu dans l'alim et donc passe dans l'étage de puissance ...
Quoique en fait en matant ton schema, ya pas beacoup de cellules de filtrage vu le nombre de triodes.
- alienas666
1/ J'ai interverti les lampes et ça inverse les valeurs de tensions à la louche. C'est peut être juste qu'elles ne sont pas apairées les lampes.
2/ Poser le voltmètre allumé sur les grilles des el84 provoque un ronflement fort à la même fréquence que celui existant. Si le voltmètre est éteint, ça ne fait rien.
3/ D'où vient le signal que j'entends dans le HP de l'astro alors que le préamp est redirigé vers l'extérieur, pour moi c'est pas normal. c'est peut être ça le soucis?
moi yen a rien n'y comprendre !
Ah oui j'ai pas encore validé ça, mais j'ai donc 2 bornes par el84 à la masse.
Alienas
EDIT : si je met le bias au mini, là où le ronflement est au max, j'ai une tension de 1080 mv, donc 1V, aux bornes des 2 rés de 470 ohms, et c'est aussi là que j'endends le plus le signal résiduel de la guitare qui lui est pourri.
Alienas
