Courbe de réponse en fréquence schéma simul HP.
Re : Courbe de réponse en fréquence schéma simul HP.
ça peut se faire pendant la sieste de la petite en effet.
Je vais pouvoir tester le mélange acide chlo + eau oxygénée.
En échange de quoi j'en sais rien ... j'aime bien ta gibson noire
Tu me payera un coup à boire la prochaine fois qu'on se verra.
Si tu te lances dans la gravure de PCB pour bilbo, j'en veux bien 1 ... pour l'échange c'est toi qui est débiteur
Je vais voir si j'ai assez de plaques mais en effet je te dois ce service, donc pas de soucis.
J'imprime le calque et je fais chauffer l'insoleuse !
Edit :
J'ai pu en mettre deux sur une plaque donc c'est bon :
Par contre c'était la 1ère fois que je testais cette marque de plaque donc l'insolation à été un peu trop courte d'où qq difficultés à la révélation (la résine se ramollie mais reste sur la plaque), malgré un frottage énergique de la plaque la gravure a été un peu longue pour tous les détails, d'où un résultat acceptable mais pas encore au top :
Album photo
Edit :
Album photo
Modifié en dernier par McColson le 29 août 2007, 9:37, modifié 1 fois.
C'est pas mal quand même !!! Enfin moi ca me va ... rien à voir avec mes PCB tracé à la main
Merci Mc t'es un rapide
Re: Re : Courbe de réponse en fréquence schéma simul HP.
McColson a écrit :Album photo
Yesss ! Vous vernissez vos plaques une fois le montage terminé (pour éviter l'oxydation) ou vous laissez as is pour pouvoir apporter des corrections ?
Super sympa, Mc !!!
(Ma LP noire ? Hein ? Qui me parle ? )
Je vais essayé de les étamer au moins, mais c'est vrai qu'une couche de vernis c'est mieux. Je vais tester la pâte d'étain si Mr Brico en ont.bilbo_moria a écrit :McColson a écrit :Album photo
Super sympa, Mc !!!
Ta LP noire mais si cherche bien je suis sûr qu'elle est dans le coin
Je vous envoye ça lundi.
EDIT :
Nouvel album photo avec l'étamage :
http://picasaweb.google.fr/matthieu.col ... fOh36TAxhI
Par contre j'ai un peu trop chauffer la 1ere plaque mais ça ira quand même.
La deuxième est parfaite.
EDIT bis : Bilbo et f_da, vous pouvez m'envoyez votre adresse en MP (j'ai celle de f_da si elle n'a pas changée, mais aps la tienne bilbo)
- aubrybybo
Tu l'as fait comment ton étamage? Ca rend vachement bien en tout cas!
Je prends de la pâte d'étain acheter chez mr bricolage rayon soudure, je l'étale sur le PCB avec un pinceau, en tirant bien pour avoir un film homogène pas trop épais.
Ensuite je passe au dessus (7-10cm) du petit feu d'une gazinière pendant 30 sec en faisant de petits gestes circulaires. En touchant le coté composants je contrôle la température, quand c'est vraiment très chaud, j'arrête. J'attends un peu et passe le PCB sous l'eau froide, je frotte le reste de pâte d'étain, et voilà c'est tout beau.
Mais t'inquiètes pas dès le prochain PCB j'essayerais de faire un tuto bien détaillé. D'ailleurs ça me fait penser que je dois bosser sur celui de fxdfxd sur les turrets...ça va se faire dans la semaine.
- aubrybybo
Ok, je vais tenter ça assez rapidement je pense!McColson a écrit :Salut,
- Basstyra
Une question, McColson : lors de ta prise de son pour faire les blinds tests, tu as placé le micro où et comment ?
Mc est en vacances, il repondra surement a son retour
-fx
-fx
- Basstyra
Okok.
Parce que il ne me semble pas avoir lu quoi que ce soit à ce sujet dans ce topic, or le placement du micro est un élément important de la simulation...
Pour ce qui est de la simul en elle-même, j'ai pas eu trop de mal à reconnaitre le sample simulé. Il reste un peu d'abeilles, qui trompent pas.
Cela dit, cette simu tient largement la comparaison avec les produits existants actuellement (Palmer PGA-04 et cie). Et quand on connait le son sans la moindre simulation, on sait que c'est déjà un plus considérable.
Avec un filtre analogique simple, il me parait dûr de faire mieux de toute façon.
EDIT : pardon, ca a été dit, tout au début. Un SM57 collé au HP. Ca va, y'a pire, comme prise de son
Par curiosité, McColson, refait les mesures en bougeant le micro dans l'espace devant le baffle, tu risque d'être étonné des résultats.
Y'a qd meme deux simu analogiques qui sortent du lot, celle de ADA notemment sur l'ampulator, et aussi celle de LXH2, que j'ai encore en projet de montageBasstyra a écrit :Avec un filtre analogique simple, il me parait dûr de faire mieux de toute façon.
Cette derniere a l'air vraiment bluffante 8O
-fx
Salut basstyra,
Alors j'ai essayé de bouger mon micro pour faire une prise de son correcte, et au final j'ai obtenu le résultat le plus fidèle avec un placement comme celui là, maintenant j'utilise un pied micro
