Question sur les styles de redressement
Re: Question sur les styles de redressement
KKbass a écrit :Bonjour
je suis nouveau sur ce forum et je me suis présenté rapidement sur le trombino
je suis parti dans la fabrication d'un ampli SE KT88 pour basse
je me suis fait mon schéma et il me reste plus que la partie redressement
de l'alimentation
je me suis documenté sur votre site et sur le net en général
le question est :
normalement le redressement se fait par pont de diode mais d'après ce que jai vu, pas forcement
quelle est la meilleure methode ou le meilleure montage pour une KT88 avec un Hammond 369GX (G5-V2) ??
je vais proposer un schéma mais le doute persiste
Fais un tour sur le forum et utilise la fonction recherche avec comme mot clé G5 et KT88, tu te rendra vite compte que le 369GX n'est pas capable d'alimenter la KT88 en SE, et tu verra aussi qu'il y aura un soucis au niveau du transfo de sortie si tu envisages de prendre un hammond 125ESE.
Ensuite même si il y a quelques règles à respecter, il n'y a pas de meilleurs montages que d'autres, il y a des applications différentes c'est tout.
Re : Question sur les styles de redressement
Tu aurais du lire le forum, en effet tu peux utiliser une KT88 mais tu ne pourra pas l'utiliser à fond de ses possibilités. ça sera biasé très froid. Sur le forum G5, tu as plusieurs posts sur la KT88.
Sans schéma c'est difficile de faire un diagnostique de ton alimentation.
Prends le temps de dessiner ton schéma complètement.
De faire la consommation sur chaque branche, ensuite on pourra simuler sous PSUDII.
Sinon bien sûr qu'un schéma pour basse nous intéresse, il y a d'ailleurs une catégorie spéciale pour les projets basse. Ton sujet prend une tournure qui s'éloigne un peu de son titre, il ne sera donc pas impossible que ton sujet soit transféré dans un avenir proche vers la catégorie dédiée aux projets basse.
on a testé le G5V3 a la basse dans un 15" ca rend tres bien en version de base (avec uneEL34). comme la V3 accepte aussi la KT88, ca me parrait un bon départ.
ensuite libre a toi d'adapter le tone stack a la basse si tu estimes cela nécessaire, c'est juste quelques valeurs de composants a changer. en tout cas je pense que tu ne seras pas déçu par un G5V3 "standard" en KT88 :wink:
Je pense que partir de la version du kit pour ce projet me semble financièrement la meilleure option
