[post du 27/08/07]
Oui, ta remarque est vraie, je n'ai jamais testé cela, donc, psychologiquement, ça doit jouer...  j'ai peur de me sentir bridé
à 4 crans plutôt qu'à un tourne bouton
je crois que je ferais mieux de construire le MI60 de base, avant de faire trop de modifs. Wink
version simplifiée :
http://jfdelory.free.fr/amplis/MI60/MI60_JF_v1b.pdf
[EDIT]
Je dois faire une commande chez TT pour le projet, j'ai une question
concernant les résistances "de base" (pas de puissance spécifique)
j'ai un assortiment de petites résistances 1/4w mais je les trouve
plutot miniatures (elles sont juste pile poil pour joindre les cosses sur ma plaque à cosses, ça se complique si je joints deux cosses en biais..
la question : pensez-vous ce ces résistances sont suffisantes pour un ampli
construit sur plaque à cosses ou des 1/2w seraient plus indiquées ?
ps : savez-vous ou trouver un assortiment de valeurs types de ces résistances 1/2w (10 ou 20 unités dans chaque valeur), je n'ai trouvé que des assortiments de 1/4w sur le web.
pouvez-vous me confirmer les valeurs spécifiques (ref schéma original du MI60) :
R anode des 12ax7 : R2 R4 R18 R19 : 2w
les 6 R 220k alim en // des capa : 2w
R pont diviseur 18k sur le bias : 2w
feedback negatif R16 : 2w
R de bias : R17 et R18 2w
Rg1 : R19 et R20 3k3 5w
Rg2 : R21 et R2 470R 5w
Merci.
