"Inventaire" : Recensement des amplis MI
un autre MI60
salut à tous les possesseurs de MI 60, dont je fais partie. je m'ajoute à la liste. Je l'ai acheté à Caen il y a presque dix ans. La particularité du mien est qu'il fonctionne avec 2 baffles d'origine. soit un 4X12 Celestion grey back, en deux caissons blancs. La tête est équipée de 2 el 34 (pas d'origine), et l'ampli révisé et ça bombarde pas mal...
Ceci dit, comme je suis plutôt Rhodiste, j'ai une configuration spéciale. En effet, la tête MI sonne bof sur un Rhodes si on recherche de la rondeur, et faute de réverb? Du coup je branchait sur mon 2X2X12 (!) une tête Fender Dual Showman Reverb pour le Rhodes, et la tête MI sur un Baffle de Band Master...
Pour le Rhodes les Baffles MI sont fantastiques : des graves profonds, et un bon rendu dans les attaques, et avec le crunch du Fender, c'est vraiment classe.
Voilà. Pour la guitare, j'aime beaucoup le MI60 en config complète, avec une standard strat, mais ça marche aussi avec une télécaster, ou même une ricken à la beattles ! C'est pas vraiment un ampli qui fait du racisme.
Le seul regret encore une fois, c'est l'absence de réverb.
Je vous poste le numéro de série dès que je peux.
Autre rareté ? Je possède aussi le Minix, ampli de 2W portable sur piles ou secteur, de la marque MI, un petit ampli de voyage de la taille d'un pignose, avec un son excellent, un peu rustre, mais avec une sortie instrument qui permet de l'utiliser comme préampli, et une sortie casque pour emmerder personne. pratique, compact, et rare, je crois. (je vous enverrais des photos à l'occasion). Bon, forcément, le Minix c'est à transistors, donc quand même moins rigolo, et sert peu de chaufferette l'hivers.
Re : "Inventaire" : Recensement des amplis MI
Bonjour a tous,
je possède 2 tête MI:
-une de 1968 (proto) montée avec des 6550, avec son cab 2*12 green back
-une de 1971/72 montée en el34
j'éditerai les ref et photos
a+
a+
Re: Re : "Inventaire" : Recensement des amplis MI
Le cab tu parles de green back mais est-ce des G12H ou G12M, généralement on parle de green back pour les G12M, mais dans le MI ce sont des G12H (qui ont eux aussi le derrière vert)teleman a écrit :Bonjour a tous,
a+
Bon, he bien j'ai gagné le droit de démonter le fond du cab pour vérifier...McColson a écrit :Le cab tu parles de green back mais est-ce des G12H ou G12M, généralement on parle de green back pour les G12M, mais dans le MI ce sont des G12H (qui ont eux aussi le derrière vert)teleman a écrit :Bonjour a tous,
a+
Mon pauvre on te met à contribution en ce moment
Tant que tu y es si tu peux prendre la distance entre les deux HP dans le cab, c'est la seule info qui me manque sur le cab :
- distance hp / bord du cab
- distance centre HP à centre HP
ça serait impeccable !
Merci bcp
Merci bcp
Même plus si possible, enfin un relevé de cotes précis et une petite modélisation 3D (que je ferais évidemment) , ça m'aiderait bien pour coller mes governor.
Y'a déjà pas mal de cotes sur le cab dans un des posts, j'avais fait aussi une simulation sous solidworks
ok, si vous me laissez un peu de temps, je vous ferais un relevé de cotes fin de semaine prochaine. a+
T'embête pas si tu dois passer voir charpy, vous pourrez faire ça ensemble.
- hotamp
- Messie MI60
largeur 67cm
hauteur 93cm
profondeur (tasseau facade inclus ) 35cm
epaisseur tasseaux facade 5cm
monté en contreplaqué 19mm
hp a 7cm en haut et en bas 14cm entre les deux (au milieu )
et 14cm des cotés sur la largeur
mesures prises par le devant du baffle , en tenant compte des tasseaux facade
donc a l'interieur des tasseaux
vous voulez les cote du basse avec les 2 x 38cm ?
hauteur 93cm
Modifié en dernier par hotamp le 30 août 2007, 19:14, modifié 2 fois.
Manque la profondeur, et les cotes externes hors tout, l'épaisseur des parois et ce sera un bon départ et s'il y a des tasseaux de renfort le positionnement, taille etc
Merci le MIMessie
Merci le MIMessie
bonjour à tous, j'ai finalement eu le courage de noter le n° de série de ma tête MI60, c'est le n°246. pour la date de fabrication, je ne sais pas où trouver ça. pour les tubes utilisés, je vais regarder. je ne crois pas avoir vu de plaques sur les 2 caissons. l'ampli se trouve à caen. ça ne fait pas avancer beaucoup, mais c'est tous ce que j'ai pour l'instant.
Merci tonial.
Tu pourra trouver le tampon date à l'intérieur du châssis, mais c'est pas forcément évident de tout démonter juste pour regarder la date.
Hasard du destin, je viens ce matin même de mettre la main sur un MI60 !
Il appartient à un pote (qui ne m'en avais jamais parlé!) qui l'a retrouvé plus ou moins par hasard au fond de sa cave. Il avait du tomber en panne il y a une bonne dizaine d'année et il ne s'en était plus préoccupé.
Je le lui ai "emprunté" histoire d'y jeter un oeil par curiosité et je dois bien avouer que l'envie de lui redonner vie me titille...
J'aurais donc 2-3 questions dont les réponses pourraient bien m'aider :
- Je n'ai pas (encore) récupéré le baffle mais en attendant, j'aimerais bien le brancher sur un des HP qui trainent chez moi. La tête à 2 sorties (au dos) au dessus desquelles il devait y avoir un sticker il y a bien longtemps pour indiquer l'impédance mais il a depuis diparu. Quelqu'un saurait-il me dire à quelle impédance elles correspondent ?
- Existe-il un schéma ou un layout disponible quelque part ?
Je vais essayer d'en faire des photos sous peu. Merci de votre aide.
PS : j'ai aussi un Charlie, la boucle est bouclée
EDIT : oups désolé, je viens de voir que l'essentiel des données techniques du MI60 (et donc les réponses à mes questions) sont dispo dans un post-it.
