quote="vitriol82"] c'est une solution riche celle là, d'autant plus que ce n'est pas suffisant pour certaines de tes cartes.[/quote]
Peut etre pas tant que ça sans self ça reduit déja le prix,je viens de voir ton poste Joseph avec les prix des transfos et selfs ESO... c'est pas si cher que ça la self chez ESO en tout cas bien moins que les hammond... De plus les lampes je les ai déja, il ne me manque que la EL 509 et un transfo 240v au primaire, 330V 200mA au premier secondaire, 150V 200mA au 2eme secondaire (pour le -150Vcc du VCA) et 6.3V 5A au 3eme secondaire chez ESO, j'ai calculé avec ta grille excel ça fait moins de 150vA (121.50VA exactement) donc pas plus cher que le transfo du G5...
Si tu rajoutes que j'ai plein de condos de filtrage, pas mal de diodes... et le boitier ça veut dire à peine plus d'une centaine d'euros, pas donné mais bon je peux les mettre... Enfin si il y a un interet quelconque, ce qu'il me semblait en voyant le graph de regulation et en lisant l'article de Steve Bench... mais je suis pas un pro des alims...
Par contre je vois pas pourquoi ce n'est pas suffisant car d'apres ce que j'ai calculé l'ensemble ne devrait pas necessiter plus de 100mA pour la HT ce qui veut dire qu'il me reste de la marge pour encore rajouter quelques modules...
De plus je ne vois pas vraimment l'intérét du variac donc puisque tous marche à la meme tension.
vitriol82 a écrit :J'ai vu qu'il te fallait quelques millis aussi en 90Vac et 150Vac pour une de tes cartes, donc on fait faire des prises à 90 et 150V sur le 50 VA
En fait tous fonctionne entre +150V et +200V sans préférences et seulement en continu pas d'alternatif pas meme pour le chauffage des filaments... seul le VCA necessite -150V (à peu pres, là encore elle peut aller de -150 à -200Vcc) sur la grille ecran de l'EF86 pour le Control Voltage et tres peu de milliAmperes...
http://www.cgs.synth.net/tube/vca.html pour ceux interessés par le schéma de ce VCA qui offre une disto tres particulière...
Je pensais meme pousser le vice en la faisant toute lampes meme pour le redressement...
Si quelqu'un a des infos sur les differences entre le redressement à lampes et par diodes je suis preneur... ça ne dissiperait pas plus par hasard???
[EDIT]
ALors j'ai bien réfléchi donc je vais faire 2 alims,
La grosse alim à lampes vu le graph de régulation elle est quand meme plutôt bien et correspond à mes besoins, surtout si je met une lampe redresseuse la tension sera un peu plus basse mais comme tous les modules sont optimisés pour fonctionner entre 150Vcontinu et 200...
avec un-150V à 100mA comme 2eme secondaire et un 6.3V Amperes pour chauffer toutes les lampes mais je vais tirer dessus de 0.5A à 8A suivant combien de modules sont branchés et les quels...Dois je forcement reguler???
Mais je vais aussi en faire une petite pour tout dessuite...rapide à faire et pas chere pour 2 modules:
soit 150V à200V et 30à40mA pour la HT
et 6.3V 0.5A à 1.5A pour le chauffage des filaments...
celle ci etant celle provisoire, simple et cheap pour les experimentations et calmer ma frustration et enfin pouvoir tester et ameliorer mes modules...
est ce que je dois reguler ou pas?
pour celui ci j'ai trouvé un transfo qui colle mais toroidal... (quels en sont avantages et inconvenients???)'est celui ci:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... reamp.html
les specifs:
Pri: 230 V (yellow / gelb)
Sec 1: 200 V @ 0,1 A (red / rot)
Sec 2: 6,3 V @ 1,5 A (green / grün)
merci
en fait, quelqu'un sait quand ESO réouvre???
