[TFE] Projet G5 from Hell
Re : [TFE] Projet G5 2 canaux
De toutes façons, il va falloir une alim dédiée aux annexes, ça craint un peu de la reprendre sur l'existante et trop chiant à adapter.
- oca
oui, mais le pot numérique doit pouvoir supporter la tension
à la sortie d'une triode... et on risque fort de dépasser les 8V...
A+
A+
Ah ok Oca (pas facile à dire
J'en étais resté sur l'ampli que nous a présenté Spinoo où ce sont des moteurs pas à pas qui tournent des potars, donc là pas de soucis
- Dr_Rutherberg
Je ne me tracasse pas trop pour les potards numériques, chez farnell ya du choix, j'y jetterai un oeil dès que possible.
Dr R.
Dr R.
Il faut oublier les potars numériques pour cette histoire de tenue en tension. Le Triaxis utilise des LDR (carte en haut à gauche) qui doivent tenir les 50V, on a déjà plus de marge même si on peut trouver du 100/120V dans certains préamplis.
Ou alors on peut faire un montage en couplant le potar numérique à un transistor dont on fait varier la résistance dynamique, ce qui nous évite d'avoir x DACs comme dans le cas des LDR
- Dr_Rutherberg
Ya un truc que je pige pas...
Le signal aux bornes des pots est-il aussi important que ça ?
Spinoo, peux tu m'expliquer ce que sont des DAC exactement ?
[EDIT] J'ai jeté un oeil au schéma du triaxis et j'ai pigé le truc du DAC et des LDR.
Pour la resistance dynamique des transos, je vois pas comment on pourrait s'y prendre pour ça... T'as pas un exemple par hasard ?
Dr R.
Dr R.
Modifié en dernier par Dr_Rutherberg le 22 sept. 2007, 21:45, modifié 1 fois.
- tazzon
Ben imagine un étage alimenté en 200V, si il sature, c'est que t'es en limite d'alim donc en gros y a 200V sur le potard...
- Dr_Rutherberg
Ah merde...
Même au niveau du tonestack ?
Je viens de lire un ptit article sur les pots numériques : ( http://www.electronique.biz/article/284883_a.html )
Qu'avez-vous a proposer comme solution alternative ? Le système Triaxis avec LDR me parait séduisant, puis j'ai pas énormément de pots donc pas bcp de DAC...
Dr R.
J'avais espéré que ça suffirait, mais apparement pas du tout...Les modèles élaborés disposent de décodeurs plus complexes avec des décaleurs de niveaux et des broches d'alimentation haute tension. De telle sorte que les terminaisons du potentiomètre supportent une excursion de tension plus élevée que les + 3 ou + 5 V requis par la logique de commande du circuit. C'est en particulier le cas de plusieurs modèles issus des catalogues de Maxim (la série des MAX543x) ou d'Analog Devices (AD7376, AD5290) qui acceptent jusqu'à ± 15 V.
Dr R.
- oca
On peut essayer de faire un simu avec switchercad, mais a vu de nezJ'avais espéré que ça suffirait, mais apparement pas du tout...
je pense que supporter entre 50V et 100V ne serait pas un luxe
A+
- Dr_Rutherberg
En effet, c'est pourquoi je vais probablement me rabattre sur les LDR, les VTL5Cx montent jusque 500V pour certains modèles donc ça peut le faire.je pense que supporter entre 50V et 100V ne serait pas un luxe
Donc je devrai commander cette LDR en courant grace à mon µC avec du PWM :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation ... 'impulsion
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Il faudra bien sûr beaucoup de tests avant que ça ne soit au point, mais bon, ça serait trop facile sinon
Ou bien d'autres idées pour la commande en courant ?
Sinon, pour ce qui est des entrées LOW/HIGH, je vais les rassember en une seule et faire une commutation via le µC, ça fera un preset sympa en plus
Ah oui, une question : quelle tension puis-je prendre pour le +A du preamp JCM800 2203 ? Le +A, +B ou +C du G5 ?
Pfiou, c'est vachement consistant comme projet, vais encore passer bcp d'heures dessus je crois...
Dr R.
T'as un dossier sur l'alim de la V3, à toi de définir la tension que tu veux en fonction de la lampe de puissance, elle sera tirée du A+ suivie d'un PI de découplage, donc il faut que tu connaisses la conso exacte:
ex: sue le G5 le préamp consomme 1.2 mA, elle est en sortie du PI avec une 68k donc 68000 x 0.0012= 81.2 V de moins que le B+
C'est à toi que reviendra le calcul de la résistance pour définir ta tension C+
- tazzon
Ouai, marrant les LDR, faut en mettre 2 pour faire un potard et ça promet d'être marrant pour faire des fonctions log...
- Dr_Rutherberg
Re: Re : [TFE] Projet G5 2 canaux
Bon d'apres les tensions que j'ai sur mon schéma JCM, le preamp consomerais grand maximum 2 mA.
Je crois que je vais un peu plus vite que la musique, je vais d'abord monter tranquillou mon G5 pour me faire la main, et ensuite passer au deuxème canal.
http://www.alliedelec.com/Images/Produc ... 800730.pdf
Dr R.
NananOuai, marrant les LDR, faut en mettre 2 pour faire un potard et ça promet d'être marrant pour faire des fonctions log...
Dr R.
- tazzon
ah ouai, bien vu, je l'avais loupé celle la
- Dr_Rutherberg
Ouhouhouuu mon G5 est sur la route
J'ai eu la confirmation d'envoi today 8)
J'espere l'avoir pour vendredi, mais c'est ptet un peu just...
Dr R.
EDIT : ça y est mon colis est là !!! Mais ya des trous dedans apparament, j'attends demain pour constater...
EDIT : Ouf, après inspection du colis, tout y est et rien de cassé !!
Ce soir je commence a percer le chassis
Dr R.
EDIT :
Question : la tension du signal au niveau du pot aigus et du pot volume peut atteindre quelle valeur maximum dans le G5V3 ?
J'ai un optocoupleur qui conviendrait, mais il monte jusque 50V
C'est assez ?
Dr R.
Dr R.
Dr R.
EDIT :
C'est assez ?
Dr R.
