Ca fait beaucoup de post d'un coup mais j'ai pas trouvé l'info et je préfère créer un nouveau sujet pour éviter la confusion.
J'ai donc sous la main un transfo de sortie.
L'isolant comporte trois inscriptions (ouf!): push-pull-8000- 3,5
J'aurais besoin d'aide pour déterminer si il est fonctionnel et identifier les enroulements et les impédances.
Donc en haut il y a trois fils: jaune-rouge-jaune. Le rouge semble être un point milieu. La R entre jaune et rouge et identique pour les deux jaunes: 218,2 ohms. la R entre les jaune est la somme des deux soit 436 ohms.
En bas il y a 4 fils noirs mais deux sont soudés ensemble et gainés ensemble.
LaA résistance est inférieure à 1 Ohm entre ces fils.
Merci d'avance
transfo de sortie de récup
- tazzon
Re : transfo de sortie de récup
Encore moi
Je dirai sans trop me mouiller : Impédance 2x4k / 3.5Ω (4Ω en gros).
Ca vient toujours du PP d'EL84 comme pour la self ?
Pour tester, injecter une tension au primaire (50 ou 100V) et mesurer les tension aux secondaire pour en déduire les rapports de transformation.
Merci de ton aide!
Non ca vient d'un bouzin presque similaire avec un étage final d'el84 aussi.
Comment je distingue le primaire du secondaire?
- tazzon
Le primaire c'est celui que t'as mesuré à 2 x 218Ω tu lui colles une tension au cul et tu mesures la tension en sortie (celui (ou ceux) qui a une résistance très faible) et ensuite je croix qu'il y a ce qu'il faut dans ElectroSuite pour savoir à quoi s'en tenir
J'ai un doute sur la manière de procéder
Au primaire j'ai trois fils. Je fais quoi? le +100 sur le point milieu et le 0 sur une des deux bornes? en continu?
MErci d'avance!
MErci d'avance!
- tazzon
Perso, je mettrai le 100VAC (pas DC !) aux extrémités du primaire et tu mesures la tension au(x) secondaire(s). En suite ElectroSuite fait le reste.
Mettre la tension aux plaques, donc aux extremités du PM, mais tout porte à croire que ton transfo fasse 8k/3.5 Ohm, cool pour un PP de 6V6 ou d'EL84
Donc le rapport d'impédance = 8000/3.5 = 2285
Le rapport de tension serait de : racine carré de 2285 = 47.80 donc au moins 50 V au primaire pour avoir 1V au secondaire
