Réflexions pour le layout du G1 (plaques à cosses)
Re : Réflexions pour le layout du G1 (plaques à cosses)
Pour essayer d'économiser qq cosses alors :
- mettre les résistances de grille de 330k sur les support directement.
- mettre les 100R de référencement du chauffage, sur les supports de lampes aussi en utilisant la cosse du milieu pour relier à la masse au à un potentiel de cathode.
- mettre les résistances de grilles de 22k du PP directement sur le support de la 12AU7.
- la 220k et la résistance de sécurité pourrait se mettre sur la façade avant ou arrière et être cabler en l'air si besoin. Comme elle se décharge relativement vite on pourrait presque la mettre comme diode de on-off.
- les deux résistances pour redescendre le chauffage filament peuvent etre cabler en l'air aussi.
Je pense qu'en nettoyant la plaque alim et avec les résistances de grilles qui gagnent à être mise sur les sockets directement on devrait faire tout tenir.
- chaosStrings
Oui, j'avais remarqué ... a moins de dessiner la section alim sur 11-13 cosses, possible peut-être en double face si on gagne assez de place pour les condos, et la hauteur du chassis le permet !
Edit: Grillé ! Je vais voir un peu ça !
Edit2: Petite modification du layout, je pense que la résistance de 47k sur la plaque 1 de la 12AX7 pourrait aussi être soudée au support de la lampe. Ca fera donc 3 cosses de gagné (et donc 12 restantes pour la partie alim).
- bill_baroud
Bon je suis deg, mon install de Visio est partie en vrac et pas moyen de la reinstaller.
En plus, j'étais pas trop satisfait du rendu alors...
Vous me proposez quoi pour le layout ? (c'est quoi pour le G5 en 2D d'ailleurs ?)
Sinon j'avais pensé à Google SketchUp mais bon...c'est en 3D (jojo, tu nous transforme ta bibliothèque AutoCAD ? )
Ca va se finir au crayon/papier, mais c'est pas cool pour le projet
C'est pas AutoCad mais SolidworksVous me proposez quoi pour le layout ? (c'est quoi pour le G5 en 2D d'ailleurs ?)
Je finis de la compléter et vous mettre les biblios en ligne
Nos amis allemands ont monté aussi un G1 :
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=6799.0
Et y'a un petit layout !!!
- bill_baroud
Arg, me suis fait coiffé sur le poteau
Tu parles de sa photo pour le layout ??
32 cosses ca va être vraiment léger quand même, va falloir toute votre expérience de sioux pour ruser...
Sinon pour dessiner les layout, moi j'utilise inkscape, gratuit, dispo sous linux, windows et mac !
-fx
-fx
Layout mis à jour sur le site TT :
Et en anglais merci à nos amis allemands !
Et ça l'air de tenir sur 32 cosses
- tazzon
Quoi ? tu speaks pas german
T'as compter les cosses sur la photos ?
PS : est-ce que quelqu'un a regardé en arrière plan de cette photo ? il y a un G100 :p
Re: Re : Réflexions pour le layout du G1 (plaques à cosses)
Non je speak pas german...tazzon a écrit :Quoi ? tu speaks pas german
Oui grossomodo j'ai compter les cosses ça l'air de tenir sur 32.
C'est quoi tes photos , G100???
C'est un clone de soldano, il en parle dans le sujet, on le voit sur la photo du G1 en arriere plan, apparement une sacrée bestiole, avec 4 Kt88 il me semble
-fx
-fx
- tazzon
G100, non une 'tite blague nulle. Cette photos la en arrière plan, il y a un monstre. Si c'est aussi du DIY, c'est hyper bien fait 8O
Sinon, sur le G1, je suis pas fou, il y a bien que 3 controles ? et j'en vois 4.
merci mais j'ai pas pigé qu'il en parlait, je speaks pas german non plusfxdfxd a écrit :C'est un clone de soldano, il en parle dans le sujet, on le voit sur la photo du G1 en arriere plan, apparement une sacrée bestiole, avec 4 Kt88 il me semble
Oki j'avais pas vu, j'ai sauté les passages en allemandfxdfxd a écrit :C'est un clone de soldano, il en parle dans le sujet, on le voit sur la photo du G1 en arriere plan, apparement une sacrée bestiole, avec 4 Kt88 il me semble
-fx
Moi j'ai fait un layout du préamp qui utilise 12 cosses... Pour se faire j'ai entre autre souder R8, C4, R15, R12 direct sur les potentiometres. Comme j'ai un "niveau U=R.I" en électronique je demande si c'est une bonne idée???
Je posterai le Layout quand j'aurai trouvé un programme pas trop casse-burnette pour le tracer.
En fait j'arrive pas a comprendre si c'est bien du DIY, il me semble que l'autre le felicite pour son boulot, car il est tres beau (en parlant du SLO), mais je n'en suis pas sur, c'est ptet un original sorti de sa teteMcColson a écrit :Oki j'avais pas vu, j'ai sauté les passages en allemand
-fx
