[DISTO] L'overdrive tout lampes basse tension (12U7 inside)
bill_baroud
Re : Overdrive tout lampes alimenté en 12VDC
@a-wai : pas motivé pour monter une rectifet ? histoire de comparer lampes 12v vs FET 12v, ca peut être plein d'enseignement ?
@natspv : Sur cette photo par exemple, les lampes n'ont pas l'air d'être illuminées par des sources externes : sur la gauche on a les lampes de préamp à faible luminosité, à droite les lampes de puissance (EL84) brillent naturellement plus (pour les potars et le cadre, c'est un autre problème bien sur)
Et ce qui fait de la lumière, c'est en effet le chauffage... Bref, autant laisser la luminosité naturelle des lampes, de toutes façons, ils avaient pas besoin de LED dans les amplis vintage pour que ça sonne :D
@bill_baroud : j'avoue que ça serait une expérience intéressante, faudrait juste que je passe le blocage psychologique qui m'empêche de mettre du silicium entre une gratte et un HP ;)
(quoique plus ça va, plus les FET m'intéressent...)
SI tu peux faire des samples, ce serait très sympa :good:
tbo
Re: Re : Overdrive tout lampes alimenté en 12VDC
Message non lu par tbo »
bill_baroud a écrit :@a-wai : pas motivé pour monter une rectifet ? histoire de comparer lampes 12v vs FET 12v, ca peut être plein d'enseignement ?
Hé, hé j'étais en train de me poser la même question ! (je suis en train de voir du côté de www.runoffgroove.com pour des distos avec FET -genre ODIE- ). Du silicium sur projetG5 ... :roll:
natspv
Message non lu par natspv »
pfiou désolé tout le monde sa craint :?
là j'm'en veux vraiment désolé, je me rattraperai.
en tout cas j'en apprend plein des choses grace a vous merci :wink:
ps: j'ai une excuse, je sortais de l'hopital après une chutte dans les escaliers jsui droguer aux anti-inflamatoire et tout et tout...
a priori pcb terminé 60*40mm je le vérifie et le poste
Donc voilà le résultat du week-end :
A la demande générale de natspv ;) d'abord quelques photos :
- de l'extérieur (ah bah c'est un proto, hein !)
- les entrailles de la bête (vous noterez le cablage de porc direct sur les sockets, si ça c'est pas roots :P )
Après avoir enregistré le bestiau, je me suis rendu compte que ma technique de calage de micro sans pied adapté était foireuse :arrow: le son se détériore sur certains samples, si ça vous parait bizarre, pas de panique tout est normal !
Mais comme j'aurais pas le temps d'en faire d'autres avant quelques temps, je vous mets quand même ceux que j'ai pu à peu près sauver des eaux (tout à la LP, micro chevalet... miam miam le sh6 :D ) :
- crunch un poil poussé (gain à 30%)
- angus, au lit ! (gain à 50%)
- bob et slash sont dans un tour-bus... (gain à 70-80%)
- rabia contra la machina (à fond !)
- la version gros chevelu tatoué (à fond aussi, what else ?)
Modifié en dernier par a-wai le 23 janv. 2016, 12:35, modifié 1 fois.
tbo
ça fait bizarre la photo des entrailles de la bête ... ça fait tout vide ! (doit même y avoir moyen de mettre les tubes en interne avec un boîtier bien ventilé)
Je pense que c'est vraiment le projet idéal pour débuter, et en plus ça sonne pas mal.
Après, reste la recherche des tubes ...
ça sonne pas mal...quand ton mic se fait pas la malle ;-)
c'est qu'en 12V les condos sont tout de suite bcp plus petit ;-)
Bien joué a-wai.
bill_baroud
Yeah Free - It's All Right ! 8)
vais me l'écouter tient.
bill_baroud a écrit :Yeah Free - It's All Right ! 8)
Tiens :
http://mccolson.free.fr/sample/Sound_free_EL84.ogg
Désolé le son est pas terrible terrible c'était mes premiers samples de mon G5 ;-)
Message non lu par Mikka »
Il sont bien ces samples A-wai !
Elle a un bon potenciel cette pédale, ça sonne bien Rock.
natspv
tout simplement OUAH :D
il me la faut !!! il me la faut !!!
merci beaucoups a-way pour ce pti topic, les photos, les nombreux samples, c'est tip top fashion ;)
ps: eh on voit une ptite lumière rouge sur les lampes :lol: c'est vrai que c'est beau en "naturel" :wink:
karmeliet
Message non lu par karmeliet »
Yes sont bons ces samples Ah Machinehead :twisted: ... Pour etre complétement tatillon je trouve que le son manque un peu de haut-médiums si si reécoutez :wink:
Je sais pas si vous avez vu sur TTown ils avancent leur projet low voltage : Pepper Shredder http://www.tube-town.net/diy/lov/lov02- ... edder.html Ceci n'est pas sans rappeler le projet d'a-wai...
Petite question à A-wai :?: Tu l'alimentes en combien cette pédale l'idéal étant selon TT : 12.6v 500ma??
Héhé :D
Pour les condos Mc, y'a pas d'histoire de tension, c'est juste des xicon et pas des OD (bon par contre, y'a pas les gros condos d'alim, c'est vrai)
Pour l'alim j'ai un adaptateur AC/DC stabilisé avec sélection de la tension (de 1,5 à 12V je crois) 12V/1000mA, mais il suffit d'avoir 150mA dispo par lampe (donc 300mA dans ce cas)... Et pas besoin de se soucier des 0,6V manquants, ces tubes sont prévus pour fonctionner sans problème entre 10 et 15V !
La conso de chaque triode est négligeable (moins de 0,1mA) donc pas besoin de s'en soucier...
J'avais pas encore vu la PepperShredder de TT, mais d'après mon expérience, avoir 3 triodes qui saturent à la suite ça sent bon le lâcher d'abeilles ! (d'où la pola un peu spéciale de la 3ème triode sur les amplis hi-gain, qui ne sert au final que d'inverseur de phase, histoire d'écréter toujours la même alternance)
jp
Message non lu par jp »
En cherchant la disponibilité (et les prix) des tubes 12 volts (12u7, 12k5 et 12cx6) sur le net je suis tombé sur ce site spécialisé dans les vielles radios, il fournit apparemment toutes les lampes 12 volts.
Il envoie à l'étranger et les prix en dollars semble super sympa (même avec le port cela parait plus que jouable).
ICI
qu'en pensez vous ?
