[DISTO] L'overdrive tout lampes basse tension (12U7 inside)
Re : Overdrive tout lampes alimenté en 12VDC
Sinon la nomenclature du schéma N'EST PAS DU TOUT respectée !!!
Et en plus y'a une coquille sur la troisième triode avec le condo en parallèle de la résistance d'anode.
magicrodo
Message non lu par magicrodo »
Oui, exact ! C'était passé à la trappe... :oops:
Allez on se refait ça...
La capa en // avec la résistance d'anode est sur le schéma, donc après vérif le pcb est conforme au schéma.
Retouche du pcb . Taille 83 x 53 mm
La nomenclature est à jour et conforme au plan
natspv
Message non lu par natspv »
woah magnifique ce pcb !
si sa compte toujours moi j'en veut bien un :lol:
culdours
Message non lu par culdours »
Oui en effet, super classe ce PCB. Si le bain n'est pas encore lancé, j'en veux bien un aussi !!! Comment ça se passe pour payer ?
magicrodo
Ben, vu que la finalisation du PCB a pris un peu plus de temps que prévu, je n'ai pas pu les graver dans la foulée. Ceux qui en veulent, signalez-vous, comme ça j'aurais une idée du nombre de plaques à sortir.
Pour l'instant :
culdours = 1
natspv = 1
Pour le prix, j'pense que je vous demanderai dans les 5 euros, avec l'étamage, si y me reste encore de l'etamag...
Je vous tiendrai au courant dès que je passe à la gravure :wink:
Hum, classe ce petit PCB ! J'en prendrais bien un aussi...
Merci !
natspv
question, pourquoi pour cette pedale on n'utilise pas de "standby" ? car dès que elle est branchée, même en bypass elle consomme ? ou bien pas besoin car petites lampes qui n'ont pas besoin de chauffer avant ?
Pour les intéressés, le dossier est ICI, même les fichiers Eagle
magicrodo
OK, merci Jo, je vais pouvoir faire mon montage de typons organisés en 20x30 :wink:
Donc :
natspv : 1
culdours : 1
a-wai : 1
charpy : 1
corby44 : 1
Modifié en dernier par magicrodo le 03 déc. 2007, 17:39, modifié 2 fois.
une fois n'est pas coutume je prendrais bien un PCB aussi :wink:
corby44
Message non lu par corby44 »
Bravo, pour cette réalisation.
Je suis également interessé par un PCB.
Merci d'avance.
Tinou
Message non lu par Tinou »
C'est un très bon projet !
Un PCB pour moi aussi s'il vous plait !
J'ai une question, j'ai lu un peu depuis le début du topic et je me demandais quel serait le résultat avec des 12AX7, car j'en ai pas mal en stock :wink:
aubrybybo
Re: Re : Overdrive tout lampes alimenté en 12VDC
Tinou a écrit : J'ai une question, j'ai lu un peu depuis le début du topic et je me demandais quel serait le résultat avec des 12AX7, car j'en ai pas mal en stock :wink:
Ca ne marchera pas avec des 12AX7, vu que la "HT" est de 12V dc! ;)
Décidemment Tinou, tu veux les caser tes 12AX7 et par tous les moyens :wink:
En format pédale tu vas devoir alimenter en 12Vac et passer par un transfo et te coller de la HT sous le pied, c'est le seul moyen :
Comme par exemple celle ci
viewtopic.php?t=476
