- 1 TAD qui est un clone du Woden (1 des 3 fameux TS employé à l'époque)
- 1 double-push de 30W bobiné par ACEA
Je devrais bientôt récupérer un TS 'Woden' justement, mais avec le primaire en court-jus. Donc cela fera l'occaz de le disséquer et de le rebobiner. Jo devrait pouvoir relayer cela à ESO, ce qui semblerait pouvoir les intéresser aussi.
Alors, le but de ce thread est de décortiquer les différences entre plusieurs TS pour un ampli donné (VOX AC30), avec une première partie théorique basée sur des mesures, des observations objectives (papiers utilisés, tôles utilisées, nombre d'enroulements, section du cable, qualité du cable etc...) et ensuite seulement, une partie pratique avec 'swap' (permutations) des TS dans l'ampli avec la même base de réglages, la même position de micros et un 'blind test' basé sur le postage de samples. Chacun donnera les résultats des écoutes qu'il aura faites.
Le but de cadrer de cette manière ce fil, est d'éviter les prises de positions subjectives, les sentiments de chacun, les 'il se dit que', et de laisser la place à une démarche la plus objective possible. La finalité est de sortir des discussions interminables et de la mystification autour des TS dans les amplis guitare.
Donc, désolé pour poser des règles un peu serrées, mais il va être important de ne pas polluer ce fil, surtout au vu des 'émois' que ce genre de discussions peut susciter !
Ce post pose donc le cadre, j'arrive dans 1 paire d'heures pour poster les photos des bestiaux avec quelques specs
