la première partie de l'alim est un classique pont redresseur qui me donne la HT avec un courant important (50 a 150mA suivant les tubes et le fonctionnement de l'ampli en classe AB)
a partir du meme transfo d'alim je souhaite produire la tension de bias (besoin de 3mA) comme j'ai de la marge en tension et en courant sur le transfo d'alim je me suis dit qu'un montage doubleur en tension négative ferait l'affaire.
Nada
s'il y a une grosse conso sur la HT l'effet doit etre minime car le doubleur n'est pas taillé pour fournir du courant. mais comme il sagit du bias et que le bias agit sur la HT je me méfie d'un couplage foireux entre bias et HT qui peut donner des dérives ou des oscillations.
j'ai encore jamais rencontré ca dans les montages a tube donc c'est peut etre insoluble mais ca me rendrait un grand service.
