Projet collectif : une plateforme d'experimentation ampli
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message non lu par fxdfxd »
Hello
Voici un petit projet collectif, que je compte monter sous peu, en parallele de la pedale de disto a lampe alimentée en HT.
La plateforme me servira d'ailleurs a tester le circuit de la pedale.
C'est une plateforme, qui permettra de faire des experimentations, aussi bien de la partie preamp, que de la partie puissance. Alors, voila a quoi je pensais, concernant les specifications :
- une plaque de test preampli
- 6 triodes (ca commence a faire pas mal pour un preamp, hein ;))
- 4 potards EQ (bass mid treble + presence), un gain un volume
- une plaque de test puissance
- un socket octal, pour du SE
- deux sockets octal pour du PP, eventuellement deux noval (pour du PP de 12ax7, qui peut etre sympa a tester, comme sur le G1 par exemple)
- transfo d'alim commun
- une plaque d'alim, a la Jojo, cad avec des depart d'alim parallele, super pratique pour faire varier rapidement les tensions d'alim, maximum 300V je pense.
- transfo de sortie a voir, soit un commun, soit plusieurs pour le PP/SE
- selecteur d'impedance de sortie
Voila, je ne sais pas encore comment organiser tout ca, j'ai deja dessiné la plaque de test de la partie preamp, la voici :
Alors c'est une plaque a turrets, plus facile je pense pour experimenter ...
En haut on trouve 3x6 turrets pour les 6 triodes, ensuite 18 rangées de turrets pour les composants. A noter qu'il y a 3 turrets pour chaque rangée, celle du bas sera reliée a la masse, comme ca on peut relier facilement la patte du composant a la masse.
Ensuite en bas viennent les turrets pour les 6 potentiometres.
Si vous avez des suggestions pour le reste, ou des corrections, n'hesitez pas, j'aimerais que ce projet aboutisse et puisse servir au plus grand nombre :D
-fx
Re : Projet collectif : une plateforme d'experimentation amp
Ben on peut mixer les 2 voies de recherche fxd², il est vrai que j'avais ça sous le coude, souviens toi:
viewtopic.php?t=1522
Il suffit que je colle le plan de masse à la dernière version et refaire toutes les implantations en fonction des configs:
- triodes
- cathode follower
- long tail
- déphaseur de Schmidt
- cascode,
Tiens j'ai 5 min à perdre, je vous fais le dossier, ce sera pcb avec turret et en profiter pour réduire la taille :lol:
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Ah oui, je ne me souvenais plus de ce post, c'est vrai que ta carte n'etait pas mal (faut juste voir la faisabilité de la carte PCB + turrets, je sais que Aiken le fait, mais je ne sais pas si c'est facile a mettre en oeuvre pour tout le monde ... deja les turrets faut de la plaque assez epaisse, genre 3mm, ca peut se faire en collant deux plaques ensemble peut etre ?
Donc d'apres ta plaque, on pourrait dessiner une plaque qui contiendrait de gauche a droite :
- le circuit pour deux triodes
- un petit quadrillages de turrets non reliées, de quoi monter un tone stack par exemple
- un autre circuit pour deux triodes
- encore des turrets
- encore un circuits pour deux triodes
Les trois circuits partageant le meme chauffage en //
Comme ca on aurait un espace complet pour experimenter, qui passe a l'echelle ( de 2 à 2n triodes ), avec la possibilité d'experimenter qq tonestack différents. Peut etre meme pourrait on simplifier ton circuit, compte tenu des treillis de turret supplementaires ?
a+ :D
-fx
Les tone stack....Mc avait pondu un pcb qui correspond pas mal , et il s'insére entre la sortie d'une triode et l'entrée de l'autre , donc simple à faire au niveau cablage.
Je ne pense pas qu'il faille de turrets supplémentaires.
Mc il est où ton post sur le tone stack universel?? celui qui premettait de configurer Marshall/Fender etc avec des dips switchs??
Pour les turrets, je me fais fort d'en trouver pour pcb
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Re: Re : Projet collectif : une plateforme d'experimentation
vitriol82 a écrit :Pour les turrets, je me fais fort d'en trouver pour pcb
Hum, tant qu'a faire, autant trouver une solution avec des composants trouvables facilement je pense :? (TT ou banzai j'entends !)
Sinon pour le tone stack, je ne me souviens plus du post, mais c'est le but de ce sujet, regrouper un peu les infos eparpillées partout :D
-fx
syco
Message non lu par syco »
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=32
c est peut etre ca que vous cherchiez le modulo tone stack
Ben voilà, on a l'interface de façade!
