Atténuateur en T vs L-PAD pour un VJr?
- GimmeShelter
Bonjour à tous... ceci est mon tout premier post et j'ai parcouru tant bien que mal le forum pour obtenir de l'aide et d'éventuelle réponse à mes questions...
Je voulais me faire un atténuateur pour mon Valve Junior... je possède la version Head que je branche sur le cab Epiphone en 16Ohms.
J'ai récupéré par un ami un schéma pour un atténuateur à base de L-Pad mais nombreux sont les gens ici qui semblent le trouver moins musical... devrais plutôt m'orienter vers celui en T présent sur le site?
Enfin, où trouver les résistances de puissance?
- aubrybybo
Re : Atténuateur en T vs L-PAD pour un VJr?
Bienvenue sur le site! Tu as du recevoir un MP de bienvenue, pour t'expliquer les règles du forum, et donc d'aller te présenter dans le trombino (c'est plus sympa de connaitre un peu la personne avec qui on parle!
Sinon, pour les résistances de puissances
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... stors.html
C'est de la grosse puissance là, tu dois pouvoir trouver moins gros ailleurs (regarde dans les web links)
- GimmeShelter
Re: Re : Atténuateur en T vs L-PAD pour un VJr?
Je suis passé par le Trombi...aubrybybo a écrit :Bienvenue sur le site! Tu as du recevoir un MP de bienvenue, pour t'expliquer les règles du forum, et donc d'aller te présenter dans le trombino (c'est plus sympa de connaitre un peu la personne avec qui on parle!)
Pour les résistances, ça me parait disproportionné face à mon projet (et hors de prix)
- aubrybybo
C'est vrai que si c'est que pour le valve Jr, c'est trop puissant (il ferait même pas monter le radiateur d'un 1°c en étant a fond!
), après si tu te construit un atténuateur qui supporte jusqu'a 100-150W, ça pourra te servir si tu as un ampli plus puissant dans le futur.
Le VJr fait combien de watt déjà?
- GimmeShelter
Le Valve Junior fait 5Watts... je ne cherche pas à me faire un truc surpuissant...aubrybybo a écrit :C'est vrai que si c'est que pour le valve Jr, c'est trop puissant (il ferait même pas monter le radiateur d'un 1°c en étant a fond!), après si tu te construit un atténuateur qui supporte jusqu'a 100-150W, ça pourra te servir si tu as un ampli plus puissant dans le futur.
J'ai lu pas mal d'infos sur l'atténuateur G5 en T, mais la majorité du temps, il est en 8Ohms... Or, moi, mon baffle est en 16Ohms...
Sinon, j'ai un schéma pour un atténuateur avec un L-Pad de 15W...
Je cherche juste à connaitre votre avis
- aubrybybo
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=15
Autrement, je pensais que le VJr étais plus puissant!
Des resistances 5W (8W pour etre tranquille) et ça roule!
- charpy
il me semble que dans le petit logiciel "electrosuite" versoin "gold" qu'a fait blacksnake il y a un module pour te calculer ca
c'est disponible dans la section téléchargement.
apres tu prend les résistances normalisées qui ont les valeurs les plus proche (peu importe si c'est en plus ou en moins et on est pas a 20% pres)
il suffit de prendre des résistances tres courantes de 5 ou 7W si elles sont dans un boitier bien aéré ou alors des résistance prévues pour etre monter sur dissipateur a boulonner directement sur le boitier de l'atténuateur.
c'est le genre de composant que tu trouveras facilement la boutique radio-elec du coin. un petit coup de fil pour t'assurer qu'ils les ont en stock et ca roule.
- GimmeShelter
Ya que des modos sur ce forum
En tous cas, merci de vous intéresser à mon projet...
1/ Vous n'avez réagi que sur l'atténuateur en T. Un atténuateur en L, avec un L-PAD, ça me semble super pratique... surtout que je ne sais pas encore vraiment de quelle "réduction" j'aurais besoin
2/ J'ai fait un tour sur le calculateur de l'atténuateur G5...
Je fais mes calculs avec 10W ou 15W...? J'ai fait avec 10W
Ensuite j'ai mis 16Ohms (puisque le cab Epiphone est en 16Ohms)
Puis -6db:
R1 > 16,08Ohms 2,5W
R2 > 15,92Ohms 2,5W
R3 > 16Ohms 2,488W
R4 > 16Ohms - W
-9db:
R1 > 8,80Ohms 2,289W
R2 > 29,09Ohms 2,289W
R3 > 16Ohms 4,163W
R4 > 16Ohms - W
Ce que je n'ai pas compris, c'est que R3 et R4 ne changent pas dans le système avec rotoconducteur... sauf que là, la valeur en W a changé?
-12db:
R1 > 5,37Ohms 1,881W
R2 > 47,70Ohms 1,881W
R3 > 16Ohms 5,667W
R4 > 16Ohms - W
Puis -6db:
R1 > 16,08Ohms 2,5W
R2 > 15,92Ohms 2,5W
R3 > 16Ohms 2,488W
R4 > 16Ohms - W
-9db:
R3 > 16Ohms 4,163W
R4 > 16Ohms - W
-12db:
R3 > 16Ohms 5,667W
R4 > 16Ohms - W
- tazzon
Ouai, que des modos
C'est normal que l'atténuateur ait toujours 2 resistances de 16 ohms, c'est un système en pont qui permet l'équilibrage des impédances d'entrée / sortie donc ça fait toujours ça. La puissance change effectivement en fonction de l'atténuation, c'est normal aussi, plus t'atténues et plus il y a de courant qui part à la masse et donc passe par R3.
J'ai pas vérifier les valeurs des composants, si t'as utilisé le module de calcul, ça devrait être bon.
Mettre une résistance de même puissance pour R3 et R4 permet de ne pas se préoccuper du sens de branchement mais c'est pas obligé si tu fais attention à bien brancher.
- GimmeShelter
OK merci... donc R3 et R4, même valeur... donc 16Ohms, et 5 ou 6 Watts
Sinon, personne pour mon schéma de L-PAD
Ca a pas l'air de vous plaire
- GimmeShelter
Merci, j'ai tout bien lu...
Pourtant, l'atténuateur VHM semble utiliser un L-PAD et a bonne réputation??
- GimmeShelter
Ce genre là???charpy a écrit :iil suffit de prendre des résistances tres courantes de 5 ou 7W si elles sont dans un boitier bien aéré ou alors des résistance prévues pour etre monter sur dissipateur a boulonner directement sur le boitier de l'atténuateur.
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .1024-9999
Oups!
Va falloir à éviter les double posts en utilisant le fonction EDIT, sinon remontage de bretelles en règle et copie 10 fois les règles du forum!
- GimmeShelter
J'ai le droit au pardonvitriol82 a écrit :Oups!
