[PYMouss] PP 6V6
- tazzon
Re : [PYMouss] PP 6V6 "petit mais costaud"
Wouah, la classe 8)
En plus de bien sonner (et oui, je l'ai essayé en avant première) il va être tout beau.
Charpy Custom Made, ça donne, c'est du bon sympa la faceplate.
- charpy
et encore t'as pas vu grand chose quand je l'ai amené : le coup du larsen était du a une soudure sèche sur le premier condo d'alim (donc alim filtrée que par la self avec la HT qui valse en fonction des appels des 6V6 )
il y a aussi le cab de ton HP qui bride pas mal le son. il faudra qu'on mette nos cab cote a cote un jour, ca ne sonne pas du tout pareil alors que le HP est le meme. (et testé sur un 4X 12 en V30 ou 2X G12T75 c'est encore autre chose)
apres j'ai aussi travaillé sur les deux cannaux :
ecc832 en préamp pour différencier les gains "normal vs top-boost",
nouveau filtrage du canal top-boost (voir le topic "courbes de bande passante" dans le forum théorie)
diminution du taux de CR
diminution du signal au niveau du master volume
voila ca commence a faire pas mal de différences et un cumul de défauts qui ont été résolus. donc au final ca ne sonne pas pareil meme si la base n'a pas changée.
Sympa la faceplate, t'assure bien pour les finitions, j'ai pas assez de patience/gout pour arriver a ça.
FLyf*cker je vois que tu as gardé les cales en bois! c'est ma notion de la déco
t'as raison de les laisser ca sonne beaucoup mieux avec, il ne faut surtout pas les enlever
- culdours
Sympa tout ça !!! Ca donne envie de l'enttendre. Peut à un prochain G5 Show ?
Charpy, tu penses rendre public le schéma ? (et la BOM, au moins pour les transfo....)
- charpy
voila les brouillons (je vais me faire tuer par Mc je blinde le serveur de doc crados )
schema alim actuelle : http://www.projetg5.com/upload/charpy/P ... YMalim.png
schema ampli actuel (apres modif et j'ai pas remis les n° des composants ) : http://www.projetg5.com/upload/charpy/P ... PYMamp.png
remarque : sur le sby la R fait 120k au lieu de 220k, le condo de CR fait 2.2µ et la résistance de 2M n'est pas mise
layout de la plaque d'alim prévue qui a été trés légèrement modifiées (écriture a l'endroit mais dessinée a l'envers) : http://www.projetg5.com/upload/charpy/P ... layout.gif
paque d'alim telle quelle était cablée avant modif (3/4 modif en valeur ou retrait) c'est une inversion par rapport au dessin. http://www.projetg5.com/upload/charpy/P ... outsym.gif
j'ai pas repris le layout de la plaque d'alim (elle fait 18 cosses)
et la disposition sur le chassis de 200x400mm : http://www.projetg5.com/upload/charpy/P ... Mdispo.gif
alim torique TT-139
self hammond 4H /200mA
transfo de sortie hammond 1620 qui supporte aussi des 6L6 (sauf 6L6GC). un transfo fender 125A1 pour deluxe donne sensiblement le meme résultats (samples a venir)
alim torique TT-139
Sylvain , tu représentes tes chimiques à l'envers!!
Le petit carré c'est le pôle positif
- culdours
Superbe, félicitation !!!
Je suis admiratif du (peu de) temps que tu y as passé....... 8O
- tazzon
Non mais... faut arrêter de faire ça un
C'est très réussi, c'est bien fini, allé avoue, tu l'as pris dans quel mag ?
Bon ok, j'arrète, c'est 8)
- aubrybybo
Mais c'est le week end de sortie des amplis super bien fini ou quoi? 8O En tout cas, il est !
C'est encore mieux que dans les mags ... J'adore !
Superbes finitions !
Comment as-tu procédé pour tolexer l'arrondi de ta pièce avant ?
en chauffant le tolex au décapeur thermique pour le ramolir. l'épaisseur de la face avant fait 10mm donc ca passe juste sans ajouter de pièces de tolex...
pour une épaisseur plus grande, y'a pas, faut mettre une rustine au creux de l'arrondi...
Modifié en dernier par flyfucker le 26 févr. 2008, 10:56, modifié 1 fois.
- charpy
j'ai bien fait de te laisser faire les finitions. c'est superbe! 8)
dis, tu voudras bien faire le cab pour mon futur exemplaire?
Re: Re : [PYMouss] PP 6V6 "petit mais costaud"
héhé...ma défonceuse est partante en tout cascharpy a écrit :j'ai bien fait de te laisser faire les finitions. c'est superbe! 8)
