Oui ok, je vois mieux comment je pourrai regler ça.vitriol82 a écrit :Ok pas de soucis, ce qui me géne c'est R1, si tu vires la 1M de la masse, tu ne référence plus ta grille, et là ça part en sucette.
Ok je comprends mieux le pourquoi d'un étage commun.vitriol82 a écrit :Le fait d'avoir la première triode commune permet en effet de pouvoir switcher après les traitement par canal, sinon dans ton cas tu affaiblis ton signal d'entrée, car tu as une double charge vu de l'instrument
Regardes un peule principe du quattro:
http://goofaman.free.fr/papa/khquatro.gif
3 relais + 1 ldr = 4 canaux
J'ai regardé le Quattro, il m'a donné pas mal d'idées pour un étage d'entrée commun. Je regarde à ça ce soir.
Il faut aussi se dire que mes relais, ce n'est pas des 1x2 directions, c'est juste comme un seul switch ouvert ou fermé :
http://rutherberg.ovh.org/images/G5/COTO9007.PNG
Donc normal que j'en ai plus, Andy Zeug a utilisé le même style dans son preamp SLO.
Merci pour tes explications vitriol82, je commence doucement mais surement à cerner les astuces de construction des preamps
ça sera le rôle de la simu pot de 1M juste avant la FXLOOP, lorsque le HO sera actif, il sera reglé en pont diviseur à une valeur fixe pour éviter la satu dans la FXloop.Mikka a écrit :Un conseil pour ta FX loop, pense à mettre un pont diviseur en entrée pour bien gérer l'importance du signal car tu risques de saturer l'effet branché dans la boucle et ça risque de pas être très joli au final !
Dr R.
EDIT :
http://fr.youtube.com/watch?v=vq1VIpkem ... re=related
J'a-dore, avec le ptit noise gate intégré, ça me donne des idées :p
Vraiment le type de son que j'aime.
EDIT2 :
Voilà ma modif de schéma, ça peut marcher, mais le son original du G5 sera modifié :
http://webschem.free.fr/zd6mho75.png
En espérant que je me rapproche de la solution, j'attends votre avis.
