Tete d'ampli 3 canaux single ended : mon nouveau projet !
Re : Tete d'ampli 3 canaux single ended : mon nouveau projet
BOn ca me rassure, je suis pas completement nul
-fx
-fx
Il te manque quelquechose de long et dur entre tes 2 master volume.
Re: Re : Tete d'ampli 3 canaux single ended : mon nouveau pr
Ben Spinoo, je ne te savais pas aussi trivial que ça !!Spinoo a écrit :Il te manque quelquechose de long et dur entre tes 2 master volume.
Ah ah ah
Bon, je ne pense pas, ca va faire comme sur mes canaux actuels, ils vont etre switchés par relai :
http://f.defaut.free.fr/photos/DIY/Tete ... reamps.png
A moins que je n'aie pas saisi ?
-fx
-fx
Ah ok !
Bon j'ai la flemme de le faire, tu peux aller sous un tableur tracer la résistance équivalente lorsque tu sweep ton 1Mlog en // d'une 1M (l'autre MV désactivé mais néanmoins à la masse) ? Tu trouveras la formule online si tu ne t'en souviens plus. En fait j'ai peur que le résultat ne soit pas tout à fait logarithmique ?
HS : c'est bon je change de mission, à partir du 5 mai je vais faire de la vraie élec !
Hello
bon j'ai eu un peu de temps, je me rattaque a la modif de la bete.
Pour commencer, j'aimerais regler cette histoire de regulateur en surchauffe, mais je ne retrouve pas la page de ton site Tazzon ou tu donnais les calculs a faire pour dimensionner la resistance de shunt.
Si tu veux bien, je te donnerai les mesures necessaires, et tu me diras ce que je dois utiliser comme res, j'en ai qq une en stock (en 2Watt)
merci & a+
-fx
merci & a+
-fx
faut réviser un poil
il y a 2 formules a appliquer :
U=RI pour la résistance chuttrice (U= différence entre tension d'alim en charge avant régul et tension mini d'alim du régulateur)
P=UI=RI² pour prévoir qui dissipe combien entre le régulateur et la résistance chuttrice (U différence entrée/ sortie du régul et chutte dans la résistance)
dans 5 min t'as tout calculé par toi meme
Tu surestime mes connaissancescharpy a écrit :dans 5 min t'as tout calculé par toi meme
en fait je n'ai jamais su faire aucun calcul en elec, mais je vais essayer.
Je me souviens que sur le site de Tazzon il y avait une page bien faite, mais impossible de la retrouver ...
edit : Bon, en prenant 15.7V en entrée du regul (juste pour les calcul, je pense qu'en vrai c'est plus), et 12.6V en sortie, je calcule qu'une resistance de 18ohms dissipant 0.74W me fais une derivation de 200mA de courant non regulé ... c'est bien ca ?
-fx
Modifié en dernier par fxdfxd le 29 avr. 2008, 13:53, modifié 1 fois.
- tazzon
Je ferai bien un tuto, je trouve l'astuce plutôt pratique
J'ai utilisé ça pour passer mes filaments en continu pour test, c'est nickel, j'avais une tension stable et mon regulo était monté sur un dissipateur rididulement petit, 80% du courant passait dans la résistance.
fx t'as un pb avec ton avatar, ça empèche le chargement complet des pages
Bon ok, mon calcul etait bon, c'etait tout con en effet. Faut juste verifier comme c'est marqué que le courant ne soit jamais nul dans le regulateur, effectivement.
Sinon pour mon avatar, c'est le serveur free sur lequel est mon site qui est down pour le moment, je vais le retirer si ca vous gene !
-fx
-fx
- tazzon
Bé oui, c'est tout con
Non, laisse, c'est juste au cas ou t'avais pas vu, c'est pas non plus trop chiant.
Par contre je suis triste je vois plus la vigier, donc envoye moi les photos par mail avant que je déprime
Bon maintenant que j'ai un peu de temps libre, je me rattaque a la bete (il serait temps, un an apres deja )
Bref, j'ai mis une res 10W 22ohms en derivation de mon regulateur pour qu'il chauffe moins, et apparement il ne claque plus comme avant, c'est deja un point positif.
Par contre maintenant j'ai un probleme, j'ai un BS170 qui n'arrete pas de claquer, c'est Q4 sur ce schema, il explose a chaque fois
http://f.defaut.free.fr/photos/DIY/Tete ... ngTete.png
Bref, ajouté au caprices du systeme de switching, je crois que je vais abandonner la solution que nous avions trouvé, et utiliser finalement un cable midi par exemple pour avoir un systeme plus simple, j'en ai marre du systeme actuel, qui meme qd il fonctionnait a peu pres, etait assez capricieux.
Je me mets au travail pour dessiner un systeme plus simple, il faudra seulement que je trouve des prises midi femelle de facade, je n'en ai pas, si qqun a ca dans ses stocks, je suis preneur
A bientot
-fx
A bientot
-fx
8O 8O
Passer en midi pour du switching??? 8O
Il faudrait que je reprenne depuis le début, mais il y a des méthodes bien plus simples.
Vas voir sur sur le G1 matrix d'Oca, j'avais fait un p'tit topo sur la méthode
non c'est juste pour la prise jojo...
