sympa les samples
d'ouvient la satu ? puissance ou préamp ou effet? je ne trouve retrouve pas le son du gros tubes qui transpire... (un peu a la rigueur sur smoke on the water...)
j'ai aussi la 1010lt. c'est vrai que c'est galère au début mais mintenant que je maitrise un peu la bète je trouve que c'est une super carte.
pour régler le gain par entrée c'est sur le 3eme onglet du panneau de controle, dans la partie "variable input/output signal level"
il faut que tu te mettes en "user defined" pour faire apparaitre les sliders et que tu coches la case "input". c'est pas tres ergonomique
j'ai mis un moment a comprendre et a m'y faire. c'est expliqué P26 du manuel
comme j'utilise raremant plusieur micros en meme temps, j'ai mis avec les jumpers une entrée mic en +30dB et une en +19dB. il y a aussi les entrées ligne. donc avec cette config je passe partout sans avoir a ouvrir le PC
