[tête] conseils pour la réalisation d'une tête?
- Jaco
Re : [tête] conseils pour la réalisation d'une tête?
Tu coupes comme tu peux avec la scie sauteuse et tu finis avec une rape ou une lime ou un bout de papier de verre sur un tube de rayon plus faible
Thurston, ce genre d'arrondi que tu as repéré je le ferait avec une scie cloche en premier. Après, fini les coupes droites à la scie sauteuse.
j'ai pas ce matos là...
si tu n'as pas de scie cloche, tu peux faire tes trous avec une mèche à bois bon marché (par ex diam.24 )
puis découpes droites à la scie sauteuse...
petit détail: si tu prends une épaisseur de bois supérieure à 10 mm pour ta face avant, tu risques de t'embeter un peu pour la pose du tolex au creux de l'angle...
bon courage
bon courage
j'ai déjà acheté du CP en 15mm
je pensais faire comme sur mon ex Blues Jr, c'est à dire fendre et rajouter une petite pièce en dessous.
j'ai même déjà tracé les lignes de découpe... ce qui est un peu con car je vais sans doute devoir les refaire: je sais toujours pas quelle hauteur va faire les transfo.
mais bon ça m'a permis de vérifier que la planche était bien d'équerre
merci pour ces conseils, zet cools les gars
- Dagda
- FAQueur
Un truc que j'ai vu sur un AD60VTX de chez vox, c'est qu'ils ont doublé la couhe de tolex a l'angle ... un morceau fait la tranche, et le tolex vient par dessus avec une belle coupe a 45° bien propre.
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
ça doit marcher, donc pas t'embetements en vueje pensais faire comme sur mon ex Blues Jr, c'est à dire fendre et rajouter une petite pièce en dessous.
une petite simu avec le cab'
(j'hésite à le fabriquer celui là... mes finances ne sont vraiment pas reluisantes mais d'un autre coté si j'en achète un chez Tube town, ça sera du beau truc avec du bon CP et montage en queue d'arronde.)
edit: finalement je vais le fabriquer, j'ai pas les moyen de claquer 160€ dans un studio de TT.
et puis je viens de trouver le CP de 18mm
edit http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=6705
j'ai reçu l'ampli et je l'ai monté:
des petites tofs du montage:
image des composants à la reception, oui difficile de voir que ça donnera un ampli...
la plaque l'alim et la plaque principale montées.
l'intérieur avec et le chauffage et l'alim cablés:
avec les lampes cablées et le tone du premier canal.
l'ampli fini!
deux petites tofs du résultat final.
sinon comme vous pouvez le penser, il n'a pas marché du premier coup, en fait je n'avais pas fait d'erreur dans le cablage, c'était une visse qui touchait la pate d'une résistance créant une mise à la masse là où il ne fallait pas.
note pour l'avenir, recouvrir toutes les visses avec de la gaine thermo
(j'ai eu un problème du même genre avec les des sockets qui ont crevé les fils du chauffage mais les controles que j'effectuais au fur et à mesure m'ont permis d'identifier le problème).
niveau son, ça donne ça:
http://mp3space.com/file/46406/samplies
premier: canal lead, gain 12h mid bass et trebble à 12h vol à 8h (pas beaucoup quoi)
deuxième: le même avec gain au max.
troisième: canal clean bass à 12h trebble à 10h, vol à 8h (il commence à cruncher vers 10/11h, ce qui est relativement tot je trouve)
quatrième:canal lead à 10h vol toujours pareil, equas au milieu
cinquième: canal lead à 8/9h vol toujours pareil, equas au milieu
sixième: idem avec une equa bass à 3h mid à 1h et trebble à 10h
septième: canal clean bass à 12h trebble à 10h, vol à 8h
tout les samples ont été fait avec la tele MIJ 62' avec micros simples, tout les extraits sont enregistrés avec le micro chevalet, sauf le dernier en position intermédiaire.
ou ça:
http://mp3space.com/file/46774/samples2
gain à 9h/10h bass à 10h mid à 3h trebble à 11h et vol 8/9h
le premier est fait sans le mode ++
le second avec (on entend le clic du footswitch)
(au fait je suis pas un peu HS en parlant du montage de mon ampli dans le section menuiserie et HP?)
l'ampli fini!
ou ça:
Ben oui
ben je fais quoi alors? sur techniguitare je me fais eugueuler parce que je parle pas de mon ampli sur projetG5... je vais quand même pas faire un autre sujet, ça ferait franchement doublon...
Je vais donc tout transférer dans la rubrique autres projets
Super propre, le câblage !
belle réalisation, merci pour le reportage et en plus ca sonne tres bien 8)
vivement les finitions, et simul est prometteuse et tout ca m'a mis en appétit
merci.e vais donc tout transférer dans la rubrique autres projets
c'est mon permier ampli, lampe, c'est même mon premier montage en haute tension (piqure de rappel, un ampli lampe est un montage dangeureux et mortel), donc j'ai essayé d'être le plus rigoureux et le plus prudent possible, mais j'ai fait quand même quelques conneries...
