midnightus a écrit :enfaite j'avais vu une fois quelqu'un qui as placer une eq dans un 5 watt ^^'
mais si non il y aurait rien a changer? (comme le transfo ou autre?)
il y en a toujours qui arrivent a faire des trucs sympa, mais ce n'est pas a la portée de tout le monde.
enlever le chassis d'un cab pour le mettre dans un autre ca ne pose pas de probleme en général
-si on est soigneux et qu'on a prix la précaution d'enlever les lampes
- si le nouveau cab a des dimensions adaptées au chassis (c'est a dire
fabriquer le nouveau cab selon les mesures du chassis)
- si on s'assurer de bonnes fixations dans le nouveau cab pour ne pas que le chassis finisse au fond de l'ampli au premier voyage en voiture
brancher une pédale d'EQ dans une boucle c'est un jeu d'enfant
par contre ouvrir le chassi avec de la HT, trouver ou générer une alim pour l'eq, faire l'eq, percer le chassis en facade pour passer les potard de l'eq, et tout faire rentrer dans le chassis... c'est un boulot ENORME, long et seulement a la portée des électroniciens pro ou amateurs tres expérimentés.
je te le déconseille, le jeu n'en vaut pas la chandelle. tu vas y passer des semaines sans garantie du résultat et tu risques au passage de flinguer ton ampli.
